Сегодня взяла свой 450 Д +EF 28-135/3.5-5.6 IS на улицу. На объективе стояло AF. Я немного поснимала, потом смотрю красные лампочки фокусировки не зажигаются. Нажала на AF на фотике, и мне вышла надпись что бы я переключила c MF на AF. На экране тоже отображалось MF,но он не был включен на объективе!
Выключила-включила, переключала кнопку-ноль эмоций. Дома отсоединила объектив-подсоединила заново,все заработало.
1. Из-за чего это могло быть?
2. Что стоить делать в таком случае?
Спасибо.
AF и MF,завис объектив?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Марджамка]:
Похоже на неконтакт в байонете. Снять и одеть объектив.
Re[Марджамка]:
Плохой электрический контакт оптики с тушкой скорее всего.
Re[Марджамка]:
Вот как?! А что делать-то? чем это грозит?
Re[Марджамка]:
ну вам же выше написали что делать.
Еще можно взять ушную палочку (с ватой) и очень аккуратно без больших усилий протереть контакты на снятом объективе и на камере в байонете (они очень неглубоко!), будучи в малопыльном помещении - ванной после душа.
Если дело в грязных контактах, то после чистки всё будет работать.
В противном случае проверьте камеру с другим исправным объективом и несите в сервис по результатам теста либо камеру либо объектив или их комплект.
Re[Марджамка]:
Да ничего не нужно делать. Контакты позолоченные, и если на них явной грязи нет, то тереть. Да и не в контактах может быть дело. Может банально в приводе автофокуса что то заесть, вот камера и восприняла, что в МФ объектив стоит.
Re[Марджамка]:
спасибо за ответы,надеюсь ничего глобально страшного ничего в этом нет! ;)
