AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
Снимала так: в Optimize image выбирала Normal, но фотки, как бы это сказать... обычные, не яркие, как будто с пеленой. Решила, может дело в цветовом пространстве? Вот выбрала Custom, там сделала настройки:
Sharpening=0
Tone comp.=0
Color mode=1A
Saturation=0
Вывод: при Color mode=1А картинка такая же в принципе, как и при Optimize image - Normal.
При тех же настойках Custom, только с Color mode-2A изображение стало грязно-зеленым.
При тех же настойках Custom, только с Color mode-3A изображение стало слишком насыщенно-желто-коричневым, т.е. если бы природы бы может пошло, то для людей (снимков) будет жуть.
Всё это делала в RAW.
Подскажите, пожалуйста, кто как снимает, помогите разобраться, пожалуйста.
Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
Если обрабатывать в фотошопе то:
Sharpening= -2
Tone comp.=Custom
Для RAW без разницы, ибо последующую конвертацию будите выполнять в программе, и выбирать нужное вам пространство.
adobe RGB шире, чем sRGB, но большинство лабов работает в sRGB. если отснятый в adobe RGB jpeg кадр смотреть как sRGB, цвкта как раз будут блеклые и серые.
Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
от:idle valve
.. и к тому же СОВСЕРШЕННО бесполезное дело - снимать в АДОВИ- РГБ .. т.к. реально оно нужно тока для издательств и полиграфичесткой печати.. ни на вашем компе, ни на принтере (дома или в Лабе) вы никаких ОСОБЫХ достоинств данного цветового пространства НЕ увидите .. только время будете тратить на конверцию в сРГБ :) ..
а снастойками аппарата у вас непонятки - вы все рассказали про цветовую температуру, но умолчали о ГЛАВНОМ - какой РЕЖИМ СЪЕМКИ вы ислользовали ? :)
SergeSmArt
Не понимаю, как все рано RAWу, когда я снимаю в 1а(sRGB)-нормально, в Adobe RGB - зеленое, в 3а(sRGB)-слишком насыщенное желтое. Просто хочется так снять, чтобы открыть в Nikon Capture Editor увидеть суперскую насыщенную фотку (в разумных, конечно, пределах, но без этой пелены) перевести в JPEG и все. А так я в Capture - Color Balance делаю +6 +10 и еще делаю ярче и т.д. и т.п.
Re: Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
Снимаю в режиме ручном (М).
Спасибо большое за помощь.
Re: Re: Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
от: Галина Владимировна
Галина Владимировна, в инструкции к Д70 прописано, какие цв. пространства в каких случаях ставить.
1 - для портретов
2 - для "шедеффров", требующих глубокой обработки на компьютере
3 - для пейзажей (в портретах лезут не те цвета).
Чтоб в Nikon Capture картинка сразу выглядела круто, надо залить в камеру подходящую тоновую кривую, например sreala2 и Tone -> Custom в камере. В NC оставить Tone - unchanged.
Наберите в google "fotogenic" и "sreala" (можно здесь в поиске по конференции - я недавно вроде давал ссылки)
Re: Re: Re: Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
" Чтоб в Nikon Capture картинка сразу выглядела круто, надо залить в камеру подходящую тоновую кривую, например sreala2 и Tone -> Custom в камере. В NC оставить Tone - unchanged "
Как "залить" ? Опять перепрошивка требуется? Плиз, подробнее можно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
от: reporter99
никакой перепрошивки, просто Nikon Capture (хоть 4.1) и в ней Camera Control. Описание процесса есть на:
http://fotogenetic.dearingfilm.com/custom_tone_curves.html
Камеру надо в режим РТР вместо Mass Storage.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
снимайте в RAW , научитесь пользоваться конвертором
и не морочте себе голову.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
от: МДС
снимайте в RAW , научитесь пользоваться конвертором и не морочте себе голову.
С кривой из RAW в NC сразу вылазит красивая картинка, а в ФШ надо больше ручек крутить.
Правда, NC тормозная вещь.
от:SergeSmArt
от:idle valve
SergeSmArt
Чушь!!! Чем шире цветовое пространство тем качественне будет обработка (на уровне математики пересчёта) и качественне цвета!..
Никто же не уменьшает картинку до 730*N а потом обрабатывает. Качественне будет сначала обработать а потом уменьшить до требуемого размера...
Ре: Ре: Ре: АдобеРГБ или сРГБ в НиконД70?
[qуот].. и к тому же СОВСЕРШЕННО бесполезное дело - снимать в АДОВИ- РГБ .. т.к. реально оно нужно тока для издательств и полиграфичесткой печати.. ни на вашем компе, ни на принтере (дома или в Лабе) вы никаких ОСОБЫХ достоинств данного цветового пространства НЕ увидите .. только время будете тратить на конверцию в сРГБ ..
[/qуот]
Такои же аргумент можно привести насчет сьемки в 16бит против 8бит, не так ли?
от: Bark
Не будьте столь категоричны!
Это верно на 12 битной матрице и при 16 бит Jpg/Tiff. А из камеры идет 8 битный jpeg. Поэтому если ширина aRGB не используется в ДАННОМ снимке (90% случаев), sRGB даст больше полутонов => "качественне будет обработка (на уровне математики пересчёта) и качественне цвета!"
В качестве упражнения снимите лицeвой портрет в aRGB и sRGB и посчитайте количество оттенков.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AdobeRGB или sRGB в NikonD70?
от: Mike_P
Есть отличная альтернативная программа - C1. Особенно удобна когда снимков > 1
от: vga50
от:Bark
Тут больше личной неприязни наверно... писать "СОВЕРШЕННО" ещё и большими буквами (причём делать это регулярно) ещё и то, что не соответствует действительности СОВЕРШЕННО неверно..
Зачем снимать лицевой портрет, если адобРГБ шире в зелёном цвете?.. =) тут природу снимать надо.. или накрайняк что-нить где зелёный является "нежелательным цветом" (термин из цветокоррекции.. буквально не воспринимать)
