Adobe Premiere Pro CS3 (Работа с mkv) вопрос...
Подскажите пож-ста может ли эта программа работать с mkv форматом?Сколько смотрел в интернете тем на этот счёт, вроде есть но ничего не получается.
Сами понимаете, изучал программу а она такой сюрприз выдала.
Мне нужно время вытягивать,делать клипы на "зелёном фоне" и соответсвенно другое видео вставлять.
Если нет,то подскажите в какой программе это всё можно делать?
Re[ArtyomS]:
mkv это не формат,а контейнер! Вы лучше скажите на что снято видео! скорее всего нужен будет premier cs4 или 5
Re[ArtyomS]:
Ну да...Признаюсь не проф-л.Контейнер!Дело в том что мне просто нужно в этот Адоб поместить файл mkv и там с ним работать, но он не видит эти файлы...Видео я не знаю на что снято ,это просто файл из интернета...
Я бы и рад работать с avi но на сколько мне известно почти только mkv в качестве HD.А мне именно из за качества нужен этот mkv!
Вроде есть VirtualDub такая программа но это опять надо сидеть изучать,время!И потом не знаю всё то что я допустим перечислил можно ль делать в этой программе.
Re[ArtyomS]:
немного сам запутал, ни один премьер не видит мкв, вам нужно конвертировать программами VirtualDubMod или Canopus Pro Coder, потом вставить в премьер!
Re[ArtyomS]:
Конвертировать не надо. Есть программы, которые могут просто поменять контейнер на AVI, и делают это быстро. Другой вариант — использовать фрейм-сервер.
Re[Byker]:
от: Byker
ну подсказали бы какие проги это делают,разсоветуете
Re[ArtyomS]:
FIR
Конвертировать,но Вы имеете ввиду в другой формат,а качество то хуже будет,я о чём говорю что мне то AVI как раз и не нужен.Или Вы что то имели ввиду другое??
Byker,Как это можно так сделать,на avi а смысл тот же??подскажите пож-ста какие проги...и с чем их едят...
фрейм-сервер. тоже...что это вообще такое...и как это можно применить...
Re[ArtyomS]:
почитай насчет MKV Converter Studio v2.0.1, качество будет зер гут
Re[FIR]:
от: FIR
Советую, потому что делал это. На смену контейнера длинного видео уходило несколько секунд. А названия прог не помню, они на другом компе. Можно погуглить что-то типа "MKV 2 AVI no recompression"...
Мне вот самому интересно, какие кодеки или плагины надо ставить, чтобы монтажка напрямую принимала MKV? Помню, что Sony Vegas у меня раньше "кушал" этот формат, а сейчас отказывается..
Re[Byker]:
я тоже когда то пробовал, но не помню уже, но я вроде перекодировал в нужный
Re[ArtyomS]:
Всем доброго времени суток..
Вопрос конешно не по теме, но нужен хелп
В каком качестве и каким ходеком жать что бы получить качественное изображение..
вот инфа видео которое пилю..
General
Complete name : D:\movie\7.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 427 MiB
Duration : 16s 200ms
Overall bit rate : 221 Mbps
Writing library : VirtualDub build 32842/release
Video
Format : RGB
Codec ID : 0x00000000
Codec ID/Info : Basic Windows bitmap format. 1, 4 and 8 bpp versions are palettised. 16, 24 and 32bpp contain raw RGB samples
Bit rate : 221 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 10.000 fps
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 24.000
Stream size : 427 MiB (100%)
Заранее спасибо.
Re[vadim666]:
vadim666
Смотря на чём ты будешь воспроизводить, если на железном DVD, то лучше .avi или .vob нет ничего пока, ибо не все DVD держат такие форматы как: .mkv, .mp4, и не все держат такое разрешение как у тебя
если на мобильном устройстве будешь смотреть, то 3gp, .mp4, но .mp4 ещё нужно знать как кодировать, но ты своё видео можешь ужать метров до 50-ти без потери качества, у тебя 221 000 битрейда!!! куда нахрен!!!???, ты чем писал???!!! а вот fps чрезвычайно маленький, я пользуюсь "XviD4PSP5", и тебе советую, если для вэба то ответ очевиден .flv, и не забывай про разрешение, для DVD - ширина (Width) не более 720р, для устройств - надо смотреть разрешение монитора (экрана) твоего устройства, для вэба - так же, но уже не менее 720р.
