А бета устанавливается без проблем)
Adobe Photoshop CS3 Extended - не устанавливается
Всего 29 сообщ.
Запускаю setup.exe - появляется окно с надписью "Инициализация Photoshop CS3" идет загрузка, доходит до конца, появляется буквально на секунду окно установки и тут же пропадает. Занавес.
Re[Marijuano Loco]:
Просто нужно найти нормальную версию не кривую))
Re[LaimeLaim101]:
от: LaimeLaim101
А не подкинете ссылочку?)
Вообще я скачал самую популярную с торрента =)
Re[Marijuano Loco]:
После инициализации перезагрузите комп.
Re[ak_]:
не помогает
Кстати эта же версия на ноут с лицензионной виндой поставилась нормально.
Re[Marijuano Loco]:
Даю 100% совет:
Раз уж Вы пользуетесь подобной продукцией, потрудитесь еще и скопировать содержание диска на жесткий диск, а уж потом запускайте оттуда setup.exe.
И у Вас все обязательно получится.
Re[harus]:
от: harus
Даю 100% совет:
Эх... именно так и делаю
Re[Marijuano Loco]:
Через "устновка и удаление программ" попробуйте. Всё получится.
Re[Oleg Vs]:
не получится, потому что setup.exe не запускается)
Re[Marijuano Loco]:
Проблема не нова и не проста. Почитайте здесь http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/.3bc3b755
Re[Отколенко Олег]:
от:Отколенко Олег
Проблема не нова и не проста. Почитайте здесь http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/.3bc3b755Подробнее
спасибо, но самое интересное, что у меня виндоус хп медиа центр
Re[Marijuano Loco]:
Действительно нашел проблему. Решение оказалось простым:
3. Locate a file called "ContainerProxy.js" in the opened Window and
open it with a text editor of your choice (notepad will be adequate).
Right click on the file -> Open with -> Notepad.
4. Go to line 1102 or simply search for
"jsonObj = _jsonToObject(window.external.SetSessionInitialized(initValue));"
and replace this line with
"jsonObj = _jsonToObject(SetSessionInitialized(initValue));"
и все заработало! Спасибо огромное Отколенко Олег!
Re[Marijuano Loco]:
от:Marijuano Loco
Запускаю setup.exe - появляется окно с надписью "Инициализация Photoshop CS3" идет загрузка, доходит до конца, появляется буквально на секунду окно установки и тут же пропадает. Занавес.Подробнее
Версия CS3 ставится с HDD. Нужен будет локализованный ключ, пишите :D
Re[maximus_lt]:
Спасибо, но самое что интересное: Установил... Запустил... а ключ так никто и не спросил =)
Re[Marijuano Loco]:
Что в итоге-то получилось? ФШ Екстендид или обычный ФШ?
Re[tolmach65]:
В итоге получился установленный рабочий CS3 Extended, который так и не запросил почему-то ключа... :?
Re[Marijuano Loco]:
____
Re[Marijuano Loco]:
от: Marijuano Loco
Всем пользователям CS3 рекомендую эту статью почитать:
http://mediatory.ru/faq49_faq_171_0.phtml
Re[Marijuano Loco]:
от:Marijuano Loco
и все заработало! Спасибо огромное Отколенко Олег!Подробнее
Ура! У меня тоже заработало!
Спасибо за инфо!
Re[PathFinder]:
а HDR работает?...
