Adobe Photoshop CC
Всего 1394 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[Summoner]:
Расстроили с отсутствием коробочных версий несказанно чесслово!!!! Гребанные облака!
Re[Summoner]:
Кто нибудь может помочь удаленно с установкой плагиной на маке? Плагины официальные.
Всякая ругатня при установке замучила....
Re[loover]:
от:loover
Кто нибудь сталкивался с подтормаживаниями при изменении размера/жесткости кисти с зажатым Alt? Т.е. если его зажать, нажать кнопку мыши и провести ей в сторону, размер/жесткость начинают меняться не сразу после нажатия мыши, а с задержкой.
Ну это скорее всего проблема с OpenGL.
Не знаю кому как, но я никогда не включаю поддержку видеоадаптера в фотошопе. Может с этой фишкой он и работает красивее, но никак не быстрее
Аналогично и упомянутая вами функция изменения размера/жесткости - оно то красиво, типа по-современному, но если реально работать, то только замедляет процесс. Мне удобнее и быстрее по-старинке. Клацнуть правой кнопкой и указать размер.
от:loover
Есть ли способ указать Фотошопу использовать хотя бы половину оперативной памяти? В настройках указано 4 Гб (60%), но он все равно использует диск. Если файл в открытом виде занимает 2 Гб, то 1 Гб Фотошоп помещает в память, а еще 1 гб - в своп на диск, хотя свободной памяти явно хватает.
Я когда-то про это писал. То что вы указываете в настройках - касается свободной памяти. Тоесть, если у вас 4 Гб. оперативы, и при этом загружена винда, браузер, медиа-плеер, то свободной останется явно меньше, скажем 2Гб. Так вот от этих 2-х Гб. ваш фотошоп и будет использовать указанные 60%, тоесть ему достанется 1,2 Гб.
Re[Summoner]:
Ребята, у кого-то наблюдается такой глюк?
- открытие первого файла происходит невероятно долго, где-то минуту-две.
Тоесть сам фотошоп работает быстро, но именно первый открываемый файл, ужасно грузится.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Нет, в CS5 (правда, 32-х битном) такого не наблюдается. И с включенным OpenGL Фотошоп работает быстрее, т.к. с его помощью ускоряются оптимизированные для GPU задачи.
Свободной памяти и указанного процента явно хватает. Оказалось, это просто особенность Фотошопа. Решение - размещать его своп на SSD или RAMDisk'е.
Re[loover]:
от: loover
Странная у вас особенность Фотошопа. Почему-то у меня, он пока не забьет всю отведенную оперативу - в свап не лезет.
Re[loover]:
от: loover
А у меня наоборот - включаю OpenGL - и можно вешаться. Дрова самые свежие. Такая хрень была как и в CS5 так и в СS6 так и в CC.
Правда видяха слабая, Geforce 210. Но тут она вряд-ли виновата. Просто при включении OpenGL процесс photoshop.exe тупо начинает жрать 50% ЦПУ, даже без открытых документов. И это на любой винде, как на ХР, так и на 7, так и на 8.
Re[Summoner]:
А никто не сталкивался с таким что СС на ХР выдаёт ошибку кернела23 длл ? Типа нет там каких там инструкций или чего другого в этом кернеле... Как я понимаю - кернел 32 это 32бтное ядро системы. Так какого же рожна тогда ставиться на эту систему, если там его то тебе хватать не будет?!
Re[Rafael Fomenko]:
В системных требованиях СС
Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8, or Windows 8.1
Mac OS X v10.7, v10.8, or v10.9
Так что, и не должно работать.
А не создает ли он у вас при запуске файл с именем типа Photoshop TempXXXXXXXXX на выделенном ему диске? Это и есть его своп файл. Причем он уже сразу имеет некоторый размер.
Re[loover]:
от: loover
Создает. Но если быть наблюдательным, то легко заметить, когда именно он начинает с ним работать. Для наглядности можно создать экшен, который будет создавать некоторое изображение, и потом N-раз его туда-сюда ресайзить.
У меня это выглядит следующим образом
- создается картинка
- идут ресайзы меньше-больше-меньше, идут очень быстро
- график памяти быстро растет
- после некоторого количества циклов скорость резко падает
- график перестает расти
- мы начинаем слышать шум винчестера
все получалось ровно по цифрам - сколько фотошопу памяти выделено - столько он и откушал, когда память кончилась - он начал тарахтеть винтом.
Re[loover]:
вы о разных файлах :D
один - про pagefile.sys
второй - о свопе фотошопа)))
создается своп-файл фотошопа вне зависимости от наличия файла подкачки винды (можно и pagefile засунуть в физическую память, если гигов хватает...)...
другое дело нужны ли гики, считающие, что pagefile.sys можно откоючить в винде... если памяти, многоГектар)))
по-моему, отключать файл подкачки в винде - не совсем правильное решение... даже если объем памяти позволяет это сделать...
Purge All применяйте чаще в экшене)))
Re[Summoner]:
от: Summoner
Во как оно
А если этот самый кернел 32-ой из Семерки свистнуть? :cannabis:
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Во как оно
Подобной инфы не видел.
Тема запуска СС на ХР вообще не сильно обсуждается в инете, потому что среди потенциальных пользователей СС крайне мало тех, кто еще на ХР.
Если бы не поддерживалась 7рка например, то пользователи нашли бы способ запустить...
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Так это чисто синтетический тест для того, чтобы увидеть насколько быстро фотошоп заполнит всю выделенную память.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Во как оно
Рафаель, переходите на 8-ку! Хватит уже сидеть на ХР. Я тоже дожимал ее до последнего, мне на 7-ку чисто мощности компа не хватало. Покупать оперативу ради винды жаба давила. А 8-ка она легкая как ХР, а возможностей имеет намного больше.
Была такая мысль. Но тот комп даже не запускает установщик 8ки Только если попробоовать из под ХР обновить до 8ки.
всплывающий черный прямоугольник с информацией
А можно ли убрать всплывающий черный прямоугольник с информацией, который возникает при перемещении слоя или изменении параметров кисти?
Re[loover]:
Edit - Preferences - Interface - Show transformation values поставить Never :D
