Adobe Photoshop CC
Всего 1394 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[AlexMilyayev]:
да ... теперь видно
или косяк с настройками граф. процессора в фотошопе
или драйвер видео непральный
покажите вот такую картинку
это меню редактирование - установки - производительность
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
На такой картинке должно быть виднее.
Лицо, руки и, особенно, буквы на сертификате.
Картинка открыта в фш и запущен фильтр АЦР.
А теперь - тоже самое, но увеличение в 100%
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
+500
аффтар, сделайте 2 отдельных скрина!
на одном и том же масштабе...
только не одновременно...
а по отдельности...
в ACR и просто в фотошопе!!!
и выложите раздельно... а не совмещая в одном скрине...
а то я тоже засомневался в своей видяхе и ее драйверах)))
Re[Summoner]:
В 100% претензий нет. фш и АЦР - одинаково отображают.
Вот скрины сетки (спасибо) - 50% (более не менее), 65%, 75% и 100% (внизу в углу на картинке проценты отображаются).
50%
65%
75%
100%
Чет протормозил... Надо было все скрины сделать с АЦР.
Вот один сделал 66,7%
Здесь АЦР открыт в ФШ как фильтр
А здесь отдельно ФШ и отдельно АЦР (из бриджа)
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
+500
а по отдельности...
а в чём прикол то?
не всёрно сколь картинок на мониторе?
Re[Summoner]:
Правда, в шопе не JPEG, а PSD, 16 bit. 50%
Acr 8.2
Re[фоторулюбитель]:
сам не могу понять... в чем у аффтара прикол)))
сдается мне что него видюха поди AMD)))
просто предположение... давно известна косячность AMD в драйверах)))
это еще когда они только соревноваться начинали на заре рассвета видеокарт)))
больше не знаю что и предположить...
поправьте, если не прав...
вернее буду рад, если с тех пор, что-то изменилось...
Re[Summoner]:
Видяха встроенная. В Dxdiag и в свойствах видеоадаптера пишут Inlel(R) HD Graphics Family... Это все, что я нашел. Компу уже пару лет, претензий, тьфу-тьфу, не было, за дрова не ругается, предыдущие версии, как я уже писал, работали без проблем... Другие программы по изображениям - тоже без проблем... Косяк только в фш СС. А где там искать настройки и как их поженить? вроде уже везде полазил...
Re[ДиMUSTый]:
у меня AMD однако :-)
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9745695
Re[Всем]:
Идти самом газету что ли фоткать...
Re[Rafael Fomenko]:
лучше сиськи :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ну тогда хз...
я расписываюсь в своей несостоятельности...
продолжаю наблюдать за топом...
Re[фоторулюбитель]:
Вот так у меня.
Все переклацал, отключал - без изменений.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
лучше сиськи :-)
Там такой чёткости не будет :D
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
Вот так у меня.
Я думаю программная интерполяция создана для облегчения графики, как это сделано в Сорел Драв. Неточно пересчитанную графику легче отображать и быстрее - поэтому так и делают, полагаясь что будете смотреть или всё изображение в экран с плохим отображением или 100% с отличным.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Не, ну это хорошо, что "они" полагаются на то, что и как мне смотреть... Типа, как в яблочных девайсах - "...домохозяйкам теперь не надо отключать анимацию!" :D
от: Онищенко Александр
...16 bit...
Я вот тоже - тот же файл, но напрямую из рава загрузил. 16bpc. 33%. Разницы нет...
Re[Summoner]:
Не, ну не сидим себе, копаем дальше.
Нагуглено:
__________
GENERAL (ОБЩИЕ УСТАНОВКИ)
- Image Interpolation (Интерполяция). При изменении размера изображения командой Image>Image Size, преобразовании командой Edit>Free Transform или одной из команд вложенного меню Edit>Transform перед программой возникает задача интерполяции – заполнения пробелов между пикселями или исключения пикселей. Способы интерполяции в Photoshop можно менять, выбирая необходимый из раскрывающегося списка Interpolation (Интерполяция).
- Nearest Neighbor (Ближайший сосед). Photoshop при увеличении изображения записывает на свободное
место ближайший непустой пиксель. Это самая быстрая интерполяция, но и самая неточная.
- Bilinear (Билинейная) - задаёт способ интерполяции, при котором переходы между пикселями сглаживаются
промежуточными оттенками. Цвет пикселя определяется как среднее четырех соседних цветов - сверху, снизу, слева и справа. Билинейная интерполяция занимает больше времени, но более точная.
- Bicubic (Бику-бическая), при которой цвет пикселя определяется по цвету восьми ближайших его соседей: сверху, снизу, с двух сторон и по четырём углам. Бикубическая интерполяция сохраняет контрастность между пикселями, снижая размытие, обычно сопутствующее интерполяции....
__________
Что не лишний раз подтверждает, что изменение способов интерполяции в настройках "Основные" должно регулировать/изменять качество отображения картинки и при просмотре, и при последующем сохранении или печати.
В моем же случае - что "по соседним пикселям", что "бикубическая" - один и тот же вид. Так ведь не должно быть!... ВООБЩЕ ничего не происходит...
Если больше нечего копать в настройках, то может это банальный глюкв этом модуле?... А я всем тут голову морочу...
зы. Надежда умирает последней
Re[AlexMilyayev]:
А вот и ничего подобного.... (Это я сам себе)
Качнул ЦС6 триал - картинка нормальная и гладкая. И замена "соседних" на "бикубических" на глаз не определяется. Просто нормальная картинка...
Вернулся обратно в СС...
Re[AlexMilyayev]:
от: AlexMilyayev
чтож вы про бридж молчали... партизан)))
в бридже Keep 100% preview in Cache галка стоит?
сдается мне что дело в бридже... а не в ACR
