Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update - all languages
http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=3335&fileID=3191
The most significant fixes in the 9.0.1 release include the following:
• Photoshop no longer hangs for several seconds when using painting tools with quick strokes.
• A runtime error that could appear when mousing over a high-res document with the Brush tool has been fixed.
• Documents containing a large number of text layers now open more quickly.
• Problems related to palettes (slow redraw, palettes go white, possible crash) have been addressed.
• TIFF files from certain scanners can now be opened correctly.
• After editing an image in Photoshop CS2 via the TouchUp tool in Adobe Acrobat software, the image no longer gets repositioned.
• XMP metadata from AI and PDF files is now retained in Photoshop.
• Slow performance when toggling layer visibility has been fixed.
• Info palette numbers are now displayed and updated when moving a curve point in Curves via the cursor keys.
• Problems opening certain TIFF and PSB files greater than 2GB have been resolved.
• The Merge to HDR command now functions properly when using high-ASCII characters in user login.
Всего 31 сообщ.
Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
от: Neuda4nik
Поставил апдейт. Действительно фича работает!
Это гиперполезно!
Жизнь налаживается.
Хорошая новость, жаль ворованные версии не обнавляет.
Re: Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
а тормоза ???
самое главное - тормоза, которые были у очень многих (вплоть до замираний курсора) ПРОПАЛИ ???
от: Marker
Хорошая новость, жаль ворованные версии не обнавляет.![]()
Прекрасно обновляет! :D
Re: Re: Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
от: Ваня Ивановот: Marker
Рискнуть штоли?
Re: Re: Re: Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
Насчет тормозов, притормаживает также, по крайней мере я заметного улучшения не заметил :(
Re: Re: Re: Re: Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
от: Vitalog
Эх тормозуха...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
на 3.8 Ггц и оперативке 4 гига - ничего никогда не тормозило - хотя работаю с файлами от 700мб до 2-3 ГГб
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
А ежели 3-4 слоя с разными режимами наложения, пара adjustment-layers, proof colors и все в 16-битном цвете - перерисовка изображения при перетаскивании не хромает? Особенно в сравнении с 1-м CS-ом
Что, в самом деле?
Обновляет
только не ворованные а экспроприированные
Выплыл неприятный глюк на конкретной операции. Выделяем рамкой участок фотографии, нужно сделать Crop. Жмем на пункт меню Image - хрен, не жмется. нужно жать на него еще раз. Изрядно неприятно.
от: bc----
Учите хоткеи, я в меню лажу только в Filters, а уж кропы и все прочее - клавиатуркой.
от:Д. Новакот:bc----
Выплыл неприятный глюк на конкретной операции. Выделяем рамкой участок фотографии, нужно сделать Crop. Жмем на пункт меню Image - хрен, не жмется. нужно жать на него еще раз. Изрядно неприятно.Подробнее
Учите хоткеи, я в меню лажу только в Filters, а уж кропы и все прочее - клавиатуркой.Подробнее
Да пофигу, в любое меню он заходит со второго раза.
Пы-Сы А подскажите хоткей на кроп...
от: bc----
Пы-Сы А подскажите хоткей на кроп...![]()
Специально для любителей меню:
Alt+I - открывается меню image (с первого раза!)
P - случается кроп.
Кстати, как не трудно догадатся,
Alt+F - меню file
Alt+E - меню Edit
Alt+S - меню Select
Ну вообщем тенденция понятна... ;)
от: Krainovот:bc----
P - случается кроп.Подробнее
Использовать хоткей, чтобы влезть в меню, и там использовать хоткей.... Гм, а прямого хоткея на кроп нету случайно? :)
от: bc----
Я присвоил Ctrl-Q, можно набрать одной рукой, когда правая на мышке (действие Exit по умолчанию - нафиг, не больно и надо...)
Правда вспомнил пару раз, на чужом компе на автомате нажал, хотя так же не страшно - отказаться, если файл не сохранен, всегда можно.
А на маке все с первого раза открывается
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Adobe Photoshop 9.0.1 (CS2) update
1. Говорят, что в русском ФШ такого глюка не замечено. У кого стоит русский, проверьте плз.
2. Глюк исчезает если:
Палитра Info не на переднем плане, или
документ открыт в полном окне
Пока все
Пока все
