Adobe LIGHTROOM... кто нибудь печатал из нее???
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Вобщем такая проблема... попробывал вывести на печать снимок прямо из лайтрум... результат... цвет какой то... не то чтобы как из SRGS распечатали в AdobeRGB... но что-то похожее... цвета не только блеклые, но еще такое ощущение, что желтого на фотке ВАЩЕ нет... всё меню облазил, где может хоть что-то про профиль... не нашел... но при сохранении, он пишет цв. пространство - sRGB... ничего не пойму.... кто нибудь может сталкивался?
Re[Pavel171]:
Печатал без проблем. Абсолютно также как из ФШ. Ставятся любые профили.
Re[rivoli]:
ГДЕ В ЛАЙТРУМ СТАВЯТСЯ "ЛЮБЫЕ ПРОФИЛИ"?
Re[Pavel171]:
В правом верхнем угла давите Print(если окно не открылось - курсор на стрелку справа посередине).
Внизу открываетe Print Job в окне Color management выбираете любые профили.
Re[rivoli]:
у меня такие же проблемы, при печати из фотошоп- все нормально, а из Лайтрум выходит что то серое, меняла профили,
тоже ничего хорошего не получила, может я что то не так делаю? :(
Re[Pavel171]:
Я не понял, братья - фотографы. Че. 1.0 УЖЕ ЕСТЬ ? Не, ссылку не надо, я в принцапе - ЕСТЬ ?
Re[rivoli]:
от: rivoli
У меня, в 4-й бетте, можно выбирать любой профиль, но программа все равно сбрасывается в "Managed by printer". :D Установить профиль можно только в драйвере принтера в закладке "Управление цветом". Такам образом удается нормально печатать. Гланое не забывать менять профиль при смене бумаги :D
Re[Direless]:
от: Direless
сегодня анонсировали.
Re[Pavel171]:
То, что "анонсировали" я запостил еще вчера. Судя по обилию веток с 1.0 либо она есть у людей, либо это первонахи.
Re[Андрей Якубовский]:
у меня стоит 4 бета, но что то с профилями не понятно, на принтере я ставлю нужный профиль, всеравно чепуха получается, для сравнения делаю печать из фотошопа, в шопе все отлично, печатаю при тех же условиях в лайтрум , все что угодно, только не то что требуется. :(
Кстати , а кто нибудь знает, как сделать в лайтрум водяной знак?
Re[margo]:
Та же ерунда, при печати из Лайтрум. Может это из-за бета-версии и в коммерческом продукте всё будет нормально?
Re[Pixx]:
Те же грабли
Из под CS2 на Эпсоне R800 с управлением цветом принтером все ок, а под Lightroom 1.0 (выставил всюду в настройках где нашел\смог одно цветовое пространство, управление цветом отдал принтеру) плывет цвет и насыщенность прямо на стадии предпечатного просмотра. Такое впечатление, что Lightroom переводит фотографию из ADOBE RGB (мое обычное цветовое пространство) в sRGB при печати под управлением принтера. Причем, если отключить в принтере управление цветом и навязать профиль бумаги Lightroom-у и фотошопу, то обе проги совершенно одинаково искажают цвет и яркость (R800 в принципе прекрасно обходится своими стандартными профилями, не требуюя профилей бумаги, того же ломонда). Кто нибудь довел до ума алгоритм печати из под Lightroom-а?
Re[DimDau]:
В Лайтруме по хитрому устроено управление профилями. Нужно сначала в специальном окошке поставить галочки на тех профилях, которые собираетесь использовать. Потом только выбранные профили будут появляться в управлении цветом при печати. Как конкретно сейчас не помню (где-то в закладке Print, управление цветом) машина сейчас не под рукой :)
У меня печатает изумительно. Кажется, что лучше, чем из фотошопа. Возможно сказывается отсутствие двойного преобразования (Камера - aRGB - профиль принтера).
Тоже нормально печатаю.
Вопрос как в Lightroom определить цветовое пространство в котором находится фото (AdobRGB или SRGB)? В метаданных нет сведений.
Re[Eston]:
А какая разница пока фото внутри? При экспорте цветовое пространство выбирается.
вроде так, но хотелось бы знать - в Шопе-то тоже разницы нет , а инфа всегда перед глазами.
Re[Eston]:
В шопе тоже нет инфы при конвертировании из RAW. Она появляется уже после экспорта из ACR. Так что разницы практически нет.
В Лайтруме же при печати исключается лишняя конвертация, что есть плюс, по-моему.
