Adobe Gamma не работает
Запускаем Adobe Gamma.
Калибруем - цвета меняются, сохраняем профайл.
В DisplayProperties->Settings->Advanced->ColorManagment профайл прописан.
Перезапускаем windows.
Adobe Gamma Loaded.exe (тот что в StartUp) не оказывает никакого эффекта зараза.
И в XP и под w2k.
Дома так, на других компах нормально все.
Грешу на драйвер видеокарты - если найду - попробую обновить.
Мож кто чего подскажет?
Re: Adobe Gamma не работает
Проверьте действительно ли операционка поняла Ваш профайл. Это можно сделать утилитой от Гретаг: DisplayProfile, а так же модифицируется ли LUT видиокарты при запуске Adobe Gamma Loaded.exe, утилита Calibration Tester, обе утилиты бесплатные, можно взять у Гретаг: http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_color-mgmt-spec/products_professional-cm/products_pm5-photostudio/products_pm5-photostudio_sw.htm
Re: Re: Adobe Gamma не работает
от:BlackRed
Спасибо за ответ!
1) Как я понял ICM-файл, который идет на диске к монитору не понимается гамма лоадером после загрузки.
Сейчас плюнул на это дело и выбрал в качестве базового профиля sRGB.icm.
2) Как с помощью DisplayProfile проверить, что OS поняла профайл не понял.
Если мышью шелкнуть по профилю, "запорченному" adobe gamm-ой (помечен "*"), то выдается "This profile contains a vcgt tag, but I colud not activate it, bacause I don't understand it (see list of known bugs)."
3) У меня такой вопрос - если я правильно понял - Adobe Gamma это простая программа для калибрации монитора.
Есть ли еще программы для калибрации (я видел еще E-Color), которые позволяют откалибровать без спец. устройства?
Меня интересует вот что:
Adobe Gamma позволяет сделать что-то типа
http://fotosav.narod.ru/ris1.png
а можно ли сделать что-то вроде
http://fotosav.narod.ru/ris2.png
Re: Re: Re: Adobe Gamma не работает
от: sav
Как вариан использовать sRGB - тоже выход. Второй вариант взять какой либо редактор профайлов, открыть им битый профайл, поменять, например, описание и сохранить с другим именем. Иногда помогает.
Можно полазить на сайте производителя монитора, может найдется работающий профайл.
от:sav
В окне списка профайлов он будет подсвечен.
А сообщение означает, что vcgt tag - это таблица с градационными кривыми профайла не может быть обработана. Или загрузчик Adobe Gamma Loader очень старой версии или профайл битый (данные в указанном таге повреждены). Загрузчик могу прислать самый последний от ProfileMaker 5.0.1 (в зипе 110 килобайт), положить в стартап вместо Адобовского.
от:sav
Взять тот же редактор профайлов от ProfileMaker, делать можно все что угодно....
Сам пакет можно взять на сайте производителя http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_color-mgmt-spec/products_professional-cm/products_pm5-photostudio/products_pm5-photostudio_sw.htm, с таблеткой могу помочь.
