adjustment layer - curves
Пробую вытянуть темную фотографию. Сначала тяну тени: делаю слой, залитый белым, режим Soft Light, регулирую прозрачность.
Затем хочу повысить контрастность и заодно повышается яркость. Создаю корр. слой curves, но он по умолчанию в normal моде наложения, а надо hard light, чтоб вживую видеть эффект curves в процессе настройки. А то можно потянуть кривую вверх, можно S-образную, эффект похож, но хотелось бы крутить кривые более сознательно.
Или может я вообще всё не так делаю. :?: :?
Re: adjustment layer - curves
1.тени тянуть в РАВ-конвертере.
2.Кривых(не только в RGB!) достаточно.
2 Mike_P
А зачем так извращяться??
Да, и если у вас фотошоп меньше чем CS то про слои лучше забыть, т.к. они 8-битные и ничего хорошего там не вытянется.
действенное средство - grayscale, gaussian blur r=120 (в общем r по вкусу и по ситуации), curves по фкусу, потом это load selection, curves, select inverse, curves, deselect, curves.
Re: Re: adjustment layer - curves
[quote=L4m3r]2 Mike_P
Да, и если у вас фотошоп меньше чем CS то про слои лучше забыть, т.к. они 8-битные и ничего хорошего там не вытянется.[/quot]
ФШ у меня CS, он работает быстрее по сравнению с NC.
А на описанный метод я случайно наткнулся, пробовал разные режимы наложения (прочитал про эмуляцию Shadows/Highlights через слои). Я сейчас тренируюсь на сложном кадре, пробовал вытягивать через Lab, тоже приемлемо.
Интересно что результат описанного метода не сильно зависит от формы кривых: S или просто выпуклая вверх.
Спасибо! Попробую.
[quote=Алексей Трофимов]1.тени тянуть в РАВ-конвертере[/quot].
Тяну, но чтоб избежать пересветов снимок приходится оставлять темным.
[quot]
2.Кривых(не только в RGB!) достаточно.[/quot]
Если уметь ими пользоваться. :)
В большинстве случаев более менее понятно, но бывают сложные кадры.
Re: Re: Re: adjustment layer - curves
2 Mike_P
Короче, если CS то можно и через слои делать, но просто вы пренебрегаете такой очень действенной штукой как Layer Mask.. тогда можно крутить кривые на curves adj.layer и кривые на его канале layer mask (туда можно запихнуть это самое размытое grayscale).
И кстати (по крайней мере в ФШ 7) изменения кривых тогда отображаются сразу.
А само по себе наложение adj.layer или копии картинки без маски всегда будет эквивалентно одним кривым (может и сложнее чем просто кривым но всё равно это однозначное преобразование)
от:Mike_P
[quot]
1.Не все RAW-конвертеры одинаково полезны.
Чем снимаете,чем обрабатываете?
2.Костыли поначалу позволяют хоть как-то перемещаться,потом мешают ходить..Это я к тому,что для _общей_ тоновой и цветокоррекции кривых в RGB/Lab/CMYK/HSB(HSL) _достаточно_.
Маргулиса почитайте,он не истина в последней инстанции,но очень полезен.
И не бойтесь в канал L подмешать какой другой.
Re: Re: Re: Re: adjustment layer - curves
от: Алексей Трофимов
Эквивалент curves по этой самой маске :))
Чем снимаете,чем обрабатываете?[/quot]
D70, CS. Недавно скачал Nikon Capture, тоже надо бы освоить.
[quot]2.Костыли поначалу позволяют хоть как-то перемещаться,потом мешают ходить..Это я к тому,что для _общей_ тоновой и цветокоррекции кривых в RGB/Lab/CMYK/HSB(HSL) _достаточно_.
Маргулиса почитайте,он не истина в последней инстанции,но очень полезен.[/quot]
Маргулис есть, времени мало :(
Но это дело наживное.
Пока с цветокоррекцией как-то справляюсь, Selective Color помогает в сложных случаях.
Re: Re: Re: Re: Re: adjustment layer - curves
В NC есть фильтр DDE,работу с тенями упрощает.
Для общей начальной цветокоррекции вполне пригоден.
Тормоз.
С1pro получше будет.В последней инкарнации вроде-бы корректно работает с NEF от D70,ранее были странности.
(не проверял,сейчас на Canon сижу)
Очень удобен для обработки большого количества файлов,
особенно если есть группы однотипных снимков.
