адаптеры, макроадаптеры, реверсивные кольца
Может кто-то внятно обьяснить зафиг что из этого нужно?
Ну просто адаптер понятно - крепление одно заменяет другим. М42 на К, например.
А в чем суть реверсивного макроадаптера и реверсивного макрокольца?
Есть мысль, что реверс-макроадаптер линзу обратной стороной позволяет присобачить. Так?
А нафиг тогда кольца?
В общем кто в курсе, а особенно использует - откликнитесь!
Re: адаптеры, макроадаптеры, реверсивные кольца
ну просто разные способы для макро есть:
присобачить ещё макролинзу на объектив
вставить удлиннительные кольца
перевернуть обычный объектив
соответственно и разные приспособления нужны, у каждого метода свои +/-
стоп!
про макролинзы никто не говорил вроде как... макролинза сверху как фильтр накрутилась и все. Про линзы речь вести не надо - с ними все понятно.
Удленнительные кольца тоже - между тушкой и линзой и никаких там вариантов адаптеров нет, т.к. байонет один.
Вопрос-то как раз про другое - про реверсивность. Про перевороты значит. Реверсивный адаптер видимо все де я правильно понял - прикручивать обьектив передней линзой к тушке? Соответсвенно один конец у этого адаптера должен быть байонетным - чтоб с боди совместить, а второй, видимо, резьбовой, диаметром равным светофильтру для обьектива. Так?
Но а что ж за реверсивные кольца тогда?
Re: Re: адаптеры, макроадаптеры, реверсивные кольца
так мож это одно и то же, просто в разных местах вы нашли разные названия.. потому как вариантов там особо больше нет..
Re: Re: Re: адаптеры, макроадаптеры, реверсивные кольца
от: PronVit
Место одно и то же - РСУ, продукция Jolos.
Речь идет явно про разные вещи и стоят они разных денег.
от: PronVit
да вот похоже есть :)
Так и не ответили - про адаптер-то я хоть верно понял?
Обычно приспособления, с помощью которых объектив прикручивают задней линзой к камере называют оборачивающими кольцами.
В случае с РСУ идет речь о кольцах, которыми перевернутый объектив можно прицепить к объективу, надетому на камеру обычным образом.
от: Юрий_КМ
А может обьясните чего выйдет? С трудом, если честно, понимаю.
И в конце концов, скажите ж кто-нить прав я на счет реверсивного адаптера? Что он делает-то?
Re: Re: Re: Re: адаптеры, макроадаптеры, реверсивные кольца
от: Фотограф
от:Юрий_КМ
Реверсивный адаптер естественно чего нибудь реверсирует :D А вот чего и как - другой вопрос. :D
Вот здесь: http://macro.internity.ru/main
люди знающие в макросъемке больше моего. Там о "перевертышах" много написано.
Удлинительные кольца - байонетные, ставятся между тушкой и объективом в обычном положении. Позволяют фокусироваться на меньшем расстоянии, соответственно, получить больший масштаб. Но, при большом удлинении объектив надо переворачивать - тут используется макроадаптер - с одной стороны байонет, с другой - резьба - навинтить объектив. У Никон еще есть приспособа для закрытия диафрагмы через спусковой тросик - конечно, для не "G" объективов.
Реверсивное кольцо - с двух сторон резьба. Во-первых, для установки резьбовых объективов в перевернутом положении, во-вторых, для установки макролинз в перевернутом положении - для некоторых объективов так лучше.
от: zampolit
а зачем надо-то? Причина какая есть? или просто "чую длинно удлиннил, дай переверну" :) ? Что даёт?
ага... це адаптер
куда установки? с одной стороны резьба, например, 58 мм и с другой. И куда вы второй собрались прикрутить?
вот тут уж вообще не понял... есть низа с резьбой... накручивается она, на сколько я понимаю вместо фильтра, и зачем там какие-то кольца? куда? наглухо запутали...
Есть объектив под резьбу М42, у него, скажем, передняя резьба - М49 ("МИР-1В"). Чтобы его развернуть, используется кольцо М42 (М) - М49(М).
Разворачивается они потому, что объектив сделан для работы, когда расстояние до объекта съемки намного больше, чем до пленки. А с макрокольцами зачастую получается наоборот - до объекта сантиметр, а до пленки - все 10. Поэтому объектив переворачивается, чтобы сохранить статус-кво.
Что же касается макроколец - скажем, на AF 70-180 Micro-Nikkor с его кривизной поля, надо просто навинтить их. А на простые AF 60 и 105мм макролинзы надо ставить в перевернутом положении чтобы получить приличное качество - здесь-то и нужны реверсивные кольца на 62 и 52 мм, соответственно.
в общем разбираться и разбираться... мама дорогая...
p/s/
скажу честно - ничо не понял :?
как раз сто перечитаю написанное - сообщу... вдруг дойдёт...
