Адаптеры для плоской и роликовой плёнки на ФОТОКОР-как они работают ?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте ! Иногда для души снимаю Фотокором,я любитель и снимаю ради самого процесса (оч.нравится процёсс съёмки на Б.Ф.) Использую родные кассеты расчитанные на стеклянные пластины и снимаю на фотобумагу предварительно установив в кас.подлохку из текстолита.Слышал что для Фотокора выпускались адаптеры для роликовой и плоской плёнки.Если кто то имел опыт работы с этими девайсами просьба рассказать о специфике и о рациональности их применения и где их можно приобрести. Что такое ФИЛЬМПАК-адаптер позволяющий отснять до 10 плоских плёнок 9х12 и каков принцип работы этого устройства,применим ли он к ФОТОКОРУ ?
Re[fokus]:
Опыта работы не имею, но имею Фотокор с кассетами под пластинки и пару адаптеров под плоскую пленку. Они представляют из себя вкладыш в кассету. В этот вкладыш вставляется листовая пленка. Алгоритм такой получается - сначала вставляем во вкладыш пленку, а потом вкладыш вставляем в кассету.
В работе не проверял, тк плоской пленки у меня нет. Пока только на пластинки пробовал снимать, возрастом с меня
Результат скорее отрицательный.
Re[Artem1]:
Очень интересно ! Хотелось бы иметь такие вкадыши,как это возможно ?
Re[fokus]:
Я для своего Фотокора делал переходную плату из трех слоёв стеклотекстолита и использовал ролладаптер 6х9 от Лингофа, вот так это выглядело: http://album.foto.ru/photo/213931/
Re[игрек]:
Спасибо ! Значит и так можно !
Re[fokus]:
от: fokus
Ищите где-нибудь на барахолках. Раз их фабрично производили, значит где-то они должны быть :)
Мне дали вместе с Фотокором как бонус.
Re[Artem1]:
На Ваш взгляд можно ли такие сделать самому,сложная конструкция,материал какой ?
Re[fokus]:
от: fokus
старая кассета, фотоаппарат Москва-5 без меха, рычагов и объектива, эпоксидка или холодная сварка, регулировочные подкладки
Re[tombo]:
Спасибо ! Хорошая идея,а для плоской плёнки 9х12 ?
Re[tombo]:
от: tombo
А как наводится на резкость?Ведь рабочий отрезок увеличится на толщину корпуса ф.а. Москва ?
Re[fokus]:
А если засунуть отмытую пластинку, а сверху лист пленки - влезает?
Re[fokus]:
от: fokus
небходимо изготовить спец матовое стекло на проставке, с размеченным кадром 6х9
Re[MikhailPiter]:
от: MikhailPiter
Да влезает,но из за грубой конструкции кассеты плёнка трудно устанавливается и после съёмки часто повреждается при закрытии шибера. Вместо пластинки использую подкладки из текстолита.
Re[tombo]:
от: tombo
Спасибо ! Значит надо изготовить ещё одно приспособление.
Re[fokus]:
от: fokus
Стальной "конвертик" или "кармашек" - лист размером с фотопластинку, у которого три края загнуты внутрь. Крашен черной краской.
Как обеспечиватеся точность положения пленки относительно положения фотопластинки не совсем ясно, но я пока и не проверял в деле.
Сам я бы не взялся так гнуть лист, это явно заводское производство.
Могу сфотографировать вечером.
Re[Artem1]:
от:Artem1
Спасибо !!! Идею понял !
Re[fokus]:
от: fokus
Я использовал подкладки из толстого черного картона. И то при этом в 50% случаев пленку срывало или царапало закрывающимся шибером.
Re[fokus]:
от: fokus
Спасибо !!! Идею понял,за фото был бы очень благодарен !
У меня были кассеты 13х18 с такими вставками. Вот как это выглядело:
Re[Bedwere]:
Спасибо за фото,рассмотрел внимательно,попробую изготовить.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Именно так выглядят и мои, только 9х12.
