Адаптер Nikon EH-5: Распайка. параметры???
Подскажите, пожалуйста, распайку разьема и параметры этого устройства. Хочу приспособить солнечную батарею с инвертором и батарейным блоком на 20 000mA/h для экстримальных условий на замену штатного источника.
Re[Yiargo]:
Может, лучше придумать, как присабачить к этому устройству зарядку?
Re[Yiargo]:
от:Yiargo
Тут кроме флуда по теме Вам врядли подкажут. На клубникон.ру я поднимал эту тему, и то, почти все сказали: лох, не выстёбуйся, купи батблок, запасную батарею и сетевой блок питания.
Я было замыслил адаптер со свинцовым сухим аккумом и встроенной зарядкой от сети, он смог бы служить одновременно и сетевым и резервным источником со всеми плюсами свинцовой батареи. Но производитель такой разъём впендюрил, что не знаю, как изготовить ответку... Про распайку вообще молчу...
Re[Yiargo]:
А можете прислать снимки разъема для питания? Может быть я смогу Вам помочь
Re[Victor Helis]:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1034&message=10524995
Re[Синяев Юрий]:
Спасибо, Юрий!
распайка контактов на вилке сетевого адаптера:
http://s42.radikal.ru/i095/0812/52/c1094db4a426.jpg
совпадает с распайкой гнезда
http://i054.radikal.ru/0812/f4/54cb0c30ebc6.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/0812/21/ea36abda8c11.png
"NC" - нет контакта - не используемые контакты.
На сетевом блоке питания указано 9 Вольт, 4500 мА. Полагаю, реальный ток потребления можно измерить в разных режимах работы. Но устройство питания должно быть способно обеспечивать ток до 4,5 А.
Для ограничения тока внешний источник питания подключать через резистор 0,5 Ом 2 Вт
Re[Victor Helis]:
А тип разъёма не подскажете, если он конечно встречается в продаже отдельно.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Ну, да, осталось только найти где-то "мамочки" подходящие, из которых можно было бы ответку собрать. Они должны быть настолько подходящими, чтобы уверенно пропускать рабочие токи в районе 1-2А (думаю, больше камера вряд ли потребляет). Или, как вариант, может такие разъёмы где-то ещё стоят... Хотя, скорее всего, производитель так не поступает. Наверняка выдумал спецразъём чтобы не пихали всякую фигню. Я ещё удивляюсь, как это в блоки питания не пихают чип-генератор с, например, сложной формой напряжения, чтобы подать её на доп. контакты (NC которые), и тушка "опознавала" бы родной блок питания...
Re[Victor Helis]:
Виктор, спасибо большое.
Я боюсь что там кроме источника еще что-то хитрое наворочено, чтобы аппарат распознавал с кем работает, подобно тому как в D700 старые аккумуляторы не подходят.
Зачем ограничительный резистор ставить?
Разьемчики попробую найти. Здесь должны быть.
Re[Yiargo]:
Заряжал самопальной, солнечной батареей, аккумуляторы для зеркалки и сотовых телефонов. Батарея, размером с открытку давала напряжение 12 вольт и ток около 100мА, на хорошем солнце… ;)
Re[Yiargo]:
ограничительный резистор ставят для уменьшения тока при включении.
Re[vlad--king]:
Очень не хочется убивать аккумуляторы. Нашёл зарядку для EN-EL3 на 12 вольт, разобрал - там стабилизатор и все. Конечно можно заряжать и от такого, но на сколько аккамулятора хватит - не знаю ((
Re[Yiargo]:
