Заказал Kood body adapter KDBANM42
вот тут http://www.speedgraphic.co.uk/body_adaptors/kood_body_adaptor/12520_p.html
Прислали какую-то китайскую подделку.
Качество корректирующей линзы ужасное. Это не просто мыло, а настоящая катаракта.
Но суть вопроса не в этом.
Накрутил Fujinon 50 F1.4 и решил погонять на этом чудо адаптере.
Столкнулся с такой проблемой:
При ручном фокусе по видоискателю, на снимке получаю дикий бэк-фокус.
В режиме LV все нормально. Просто жуткое мыло, но в фокусе.
C Гелиос 44М, тоже самое.
С адаптером без линзы все как положено. Тушка исправна.
Это не промах AF от изменения оптической схемы.
В окуляре я вижу резкое изображение, а на матрице фокуса нет.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
адаптер M42-Nikon, глюк.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[windex]:
от:windex
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?Подробнее
Бэк-фокус очень дикий ? Если это просто эмоциональное преувеличение, и бэк-фокус небольшой, могу лишь поделиться некоторыми наблюдениями. Брал сам переходное кольцо за 2500 рублей - с линзой, как видно, кольцо не дешёвое, брал под залог тестил со своим Никоном 5100 и Гелиосом - ближе двух метров - резкость была нормальная, дальние платы, всё, что дальше пяти метров и далее - сплошное грязное мыло. Кроме того, на счёт бэк-фронт-фокуса обнаружил интересную особенность, а именно: при ручной наводке на резкость с ЛЮБЫМ объективом - идеальный фокус получается не всегда и сильно зависит от позиции лизноблока в момент срабатывания подтверждения фокуса (зелёная точка в видоискателе на системе Никона), поясню, то есть скажем, наводишься на резкость, зелёная точка загорается, вроде как есть фокус, но на самом деле если чуть прокрутить кольцо наводки на резкость на объективе чуть дальше - зелёная точка гаснет не сразу, а продолжает гореть какое-то время. Так вот на разных объективах положение точного фокуса находится не всегда по центру хода кольца объектива в зоне зажигания точки подтверждения фокуса, скажем, у меня с объективом Nikkor 1.8 D идеальная резкость на бесконечности получается ТОЛЬКО в самом начальном положении подтверждения фокуса, когда точка начинает мигать и останавливается, если прокрутить чуть дальше кольцо фокуса, например на позицию бесконечность на объективе (точка подтверждения гореть в видоискателе будет, но вот резкости уже не будет нужной.) Положение находится лишь опытным путём. В Nikon D7000 можно было бы просто подстроить в меню камеры и всё. На "безотвёрточных" тушках ориентироваться с мануальными объективами лишь на автоматику камеры не стоит. Не всегда всё однозначно. Например у некторых бывает, что оптимальный фокус наступает когда точка подтверждения начинает мигать, а не горит постоянно. По сути это не бэк-фронт фокус а специфика работы конкретного мануального объектива с конкретной "тушкой". А если ко всему прибавить дешёвый китайский переходник под 42мм - тут уже всё что угодно может быть, вплоть до разных рабочих отрезков. Хотя, может и ошибаюсь, просто мое предположение.
Re[Артур Николаевич]:
На расстоянии в полметра бек-фокус есть в пределах пары сантиметров.
На больших расстояниях заметнее.
Вот несколько примеров с двух объективов, на открытой дырке.
Фокус наводился по средней палочке.
Гелиос 44 + адаптер без линзы
Гелиос 44 + адаптер с линзой
Fujinon 50 F/1,4 + адаптер без линзы
Fujinon 50 F/1,4 + адаптер с линзой
Как видно бек-фокус присутствует и отчего это происходит, совершенно непонятно.
P.S. Фокусировался на глаз без ориентации на зеленую точку ))
В принципе и так довольно заметно, что с линзовым адаптером фокус в итоге убегает за объект съемки.
