адаптер М42 для Canon 5D помогите выбрать!!!!!
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
у меня появился недавно 5Д и так случайно узнал что есть переходные кольца для М42 а у меня дед раньше занимался фото и у него от зенита осталось объективов 6-7 и вот хочу использовать их только незнаю какой переходник нужен чтоб работало всё нормально а то я посмотрел там с каким то "одуванчиками " я в этом деле полный лузер объясните плиз ..........
заранее спасибо!!!
Re[superstar2000]:
filmprocess.ru ,сайт Виктора который их делает
там их можно заказать и почитать про них
переходник стоит брать с одуванчиком(самое важное в нем - подтверждение фокусировки)
Re[superstar2000]:
Отличный переходник фото.ру продает!!! Я пробовал 3 разных, тот что с подтвеждением автофокуса http://www.foto.ru/professional_art.3001-1_adapter.html самый клевый, можно програмировать и даже юстировать автофокус с аппарата!
Там правда с автофокусом особенность такая, раз он подтвердил, если пролетели с фокусировкой, то надо отпустить полунажатие и еще раз нажать потом крутить заново, иначе больше не подтверждает.
Re[superstar2000]:
от:superstar2000
заранее спасибо!!!
А что, переходные кольца на М42 не подходят? Я использую такое
В личке инфа для Вас.
Re[superstar2000]:
подходит вот только незнал нафиг адуваньчик нужен.
а если без адуванчика то чего я лишаюсь?
Re[superstar2000]:
глюк
Re[superstar2000]:
от: superstar2000
Без одувана у Вас не будет подсказки о фокусировке. И возможен вариан неработоспособности камеры. У меня при прошивке камеры 1.0.5 даже с одуваном не устанавливалась корректно экспозиция. Т.е. камера не реагировала на режим установки диафрагмы ни в режиме Av, ни в M. После перепрошивки версии камеры на 1.1.1 всё заработало нормально. Но это с 40D. С прежней 350D таких глюков не было.
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
можно поподробнее
как это юстировать автофокус?
Re[Xuman]:
В мозги объектива К. на заводе и при юстировке записывается постоянная поправка, насколько недокрутить-перекрутить по команде системы АФ.
У последних версий одуванчика эта фича К. использована. Можно выбрать одно из 18 положений. Программирование не быстрое и довольно муторное, но уже то что можно сделать с камеры - большой плюс.
Вообще же подтверждение склонно срабатывать порой "не там" или с первого прохода не увидеть положение фокуса. Поэтому я поставил фокусировку на * и кручу фокус на глазок.
p/s принципиально переходники бывают наши и китайские. Как я понял, китайцы таки сперли идею одуванчика у наших. Свой переходник покупал в Поиск-фото на Соколе.
Re[George_R]:
хочу купить все таки переходник с одуваном (обычный уже есть):
звук подтверждения фокуса есть в камере?
либо только в видоискателе подтверждение?
Re[Xuman]:
от: Xuman
Есть. Если в меню не отключен.
Re[Гена 2]:
понил-ацтал
спасибо
Re[Fishmann_Vic]:
от:Fishmann_Vic
Понравилась фраза в описании: "Установленный объектив с резьбой М42х1 не мешает подъему зеркала." :) Если-бы переходник обеспечивал такое, то все объективы становились бы макриками.
Ну а с подтверждением фокуса и отпусканием кнопки - неприятно. Раньше одуван сигнализировал всегда, когда ему казалось, что фокус найден.
Re[l0adr]:
да, с полуотжатием неприятно...
каждый раз напрягает отжимать-нажимать...
народ, а где нормальный переходник с подтверждением взять? чтобы вот без этого гиммора...
Re[Xuman]:
Дело не в переходнике а в камере. Поставь стекло с клиньями и забей на подтверждение. Еще как вариант поставь в C.Fn фокус на звездочку, тогда можно снимать без подтверждения.
Re[George_R]:
насколько я понимаю клинья на 5d стоят значительно дороже, чем переходник с подтверждением
[quot]Еще как вариант поставь в C.Fn фокус на звездочку, тогда можно снимать без подтверждения. [/quot]
нипонил
я пока ничего не купил... нипонил что вы имеет ввиду под C.Fn? что за функция по меню камеры?
Re[Xuman]:
Я покупал у Лушникова напрямую (благо он живет в 10 минутах ходьбы от моей работы :)) переходник с одуванчиком последней версии. Там есть такая офигенная вещь: нажать до конца кнопку спуска затвора и крутить фокусировочное кольцо. Как только фотоаппарат "поймал" фокус, то он срабатывает. :) Т.е., если крутить кольцо фокусировки довольно медленно, то высока вероятность попасть в фокус. :) Во всяком случае, у меня на сороковке именно так.
Вот, с сайта Лушникова: "Появилась и ещё одна особенность - "жёсткая" блокировка спуска до сигнала подтверждения. Если удерживать кнопку спуска нажатой до упора, снимок будет сделан мгновенно по сигналу точного фокуса. Это позволяет снимать динамичные сюжеты. "
PS: Звук подтверждения фокусировки есть, да.
Re[Xuman]:
(глюк-с)
Re[Владимир Гейн]:
Владимир Гейн, а где купить? не подскажете? я в Москве
можно в личку...
а то на его офсайте я вижу только доставку почтой(((
Re[Xuman]:
Ну так я ж из Тулы. :(
В приципе, иногда бываю в Москве, могу привезти. В личку кинул номер аськи - спишемся.
