Адаптер для вспышки - неработает как надо.
Приветствую.
Пробую подключить Minolta 5600 через адаптер к механической камере.
Minolta<->FS 1200<->кайзеровский переодник (то, что с проводом)
Собственно проблема в том, что вспышка срабатывает в тот момент, когда я её присоединяю к адаптеру и не срабатывает, когда уже установлена на камере.
FS-1200 работает.
Синхроконтакт работает.
Что-то не так с башмаком делаю?
Re: Адаптер для вспышки - неработает как надо.
up.
[quot]Что-то не так с башмаком делаю?[/quot]
Замыкаешь вспомогательные контакты вспышки, таким отстойным переходником.
Дядь, а у Минольты не несколько свой башмак? В смысле размеров. Посмотри, центральный контакт пыхи вообще попадает на пятак под него? В адаптере, часом, батареек нет?
от:Schnappi das Kleine Krokodil
Приветствую.
FS-1200 работает.
Замыкаешь центральный и боковые контакты башмаком камеры. Еще смотри положение переключателя TEST если он не в штатном положении, то вспышка будет работать на полную мощность, а затвор на неавтофокусных минольтах не будет закрываться.
Re: Re: Адаптер для вспышки - неработает как надо.
от: Василичч
Это очевидно.
И проблема не в том, что он срабатывает при вдевании. Ладно, один раз при установке жахнет -- не страшно. Почему не работает -- неясно.
от: Oleg_klm
Cвой, потому там fs-1200 и торчит посередине.
от: Oleg_klm
Мысль!
от: Oleg_klm
Нет.
Re: Re: Re: Адаптер для вспышки - неработает как надо.
Будет тоже неприятно, если помимо центрального контакта на пятак заедет какой из дополнительных. Проблема, похоже, механическая.
