Добрый день!
Возникла необходимость в бесперебойнике для фотоаппарата. Нужен ваши отзывы по использованию ACK-E8 для Canon в суровых условиях (съемка на улице, при низкой температуре, ночью, при выпадении росы). Насколько он надежный? Греется сильно?
Есть ли смымсл покупать на известном китайском сайте - не большой ли риск оттуда заказывать? Присмотрел с USB питанием для уменьшения использования розеток и есть возможность подключить Д-линковскому юсб-хабу.
Адаптер бесперебойного питания для EOS 550D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Yukina-kun]:
На улице от розетки ? это-ж сетевой блок питания . Про что вы ?
Re[IURASHIK]:
Я про ACK-E8 (сетевой блок от самого Canon) и его китайский аналог с USB вместо вилки. Иногда в поле ночью трудно найти 220В и каждая розетка на счету
Re[Yukina-kun]:
от: Yukina-kun
Иногда в поле ночью...
Интересно, на сколько часов дежурства (или кадров) хватает обычной батареи? И почему нельзя сделать паузу для перемены батарей?
И есть ли старая, потерявшая ёмкость батарея?
Из неё можно сделать адаптер для подключения или двух литиевых банок большой ёмкости или одной свинцовой батареи. В принципе, возможно подключение к автомобильному аккумулятору тоже, но через преобразователь напряжения.
Re[impulsite.ru]:
impulsite.ru ,поподробней пжл по поводу переделки старого аккума под адаптер.
или ссылку
или ссылку
Re[wherein]:
Что именно вас интересует? И какая у вас камера? Вдруг там уже есть спецразъём для внешнего питания.
Пока поищите по словам "DIY canon battery dummy", "DIY nikon battery dummy"
Есть примеры, когда через "куклу" питают камеру от кассеты АА аккумуляторов. Или даже от 9-вольтовой Кроны. Но Кроны имеют низкую ёмкость, да и велик риск ошибиться с полярностью подключения. Это надо иметь в виду.
Если будут вопросы, то постараюсь помочь.
Вообще, принципиально схема платы защиты батареи на 7,4 вольта выглядит так:
[/img]
Проще всего вместо изношенных элементов "Battery 1" и "Battery 2" на удлинительных проводах сечением не меньше 0,75 кв.мм небольшой длины подключить два новых LiON по 3,6...3,7 В (номинально) бОльшей ёмкости к точкам "+1", "общ" и "-2". И, конечно, соблюдая полярность. Это важно.
Питание камеры от источника 12 В или от сетевого адаптера с выходным напряжением 10...12 вольт, 1...2 ампера: http://blog.stefanvds.com/index.php/diy-canon-ac-adapter/
Вообще, в задаче автора темы, на мой взгляд, удобнее применить вертикальную ручку. Там можно менять батарейки прямо на ходу, по очереди, не выключая камеру.
[/img]Проще всего вместо изношенных элементов "Battery 1" и "Battery 2" на удлинительных проводах сечением не меньше 0,75 кв.мм небольшой длины подключить два новых LiON по 3,6...3,7 В (номинально) бОльшей ёмкости к точкам "+1", "общ" и "-2". И, конечно, соблюдая полярность. Это важно.
Re[impulsite.ru]:
Насчёт переделки старого аккумулятора затея интересная, но я не силён в качественной пайке. При фотографиях с малой выдержкой проблем со стандартной батарейкой не наблюдается, кроме как разрядка быстрее (по сравнению с днём). Сетевик позволяет вообще про него забыть. Батарейная ручка для меня пока не вариант т.к иногда использую для астрофото, а сетап жёстко привязан к максимальному весу. Поэтому и смотрю в сторону бесперебойного питания. Подскажи тогда - в той же модели с юсб заявлено 5В. Насколько я понимаю от порта ноута вообще не получится питать?
Re[Yukina-kun]:
Вот ещё ссылочка на понижающий DC-DC-преобразователь для питания камеры или от сети или от внешней 12 В батареи: http://www.deepskywatch.com/Articles/Canon-dslr-power-supply.html Все из готовых покупных узлов.
[quot] Подскажи тогда - в той же модели с юсб заявлено 5В. Насколько я понимаю от порта ноута вообще не получится питать?[/quot]
Обычно один USB порт в конфигурации компьютера (ноута) выдает не больше 0,5 А. Например, многие внешние HDD вынужденно занимают сразу два USB-порта, чтобы взять больше тока.
Поскольку в "китайском аналоге с USB", вероятнее всего, имеется повышающий с 5 вольт до 7,2...8 В преобразователь (без него ничего не получится), и для камеры периодически нужен ток под 1-2 ампера, то потребляет этот "аналог с USB" более, чем 0,5 А. Соответственно, этот "аналог с USB" предполагает питание от внешней батареи типа "power bank", имеющей USB-порт. Использование "повербанки", хотя и удобно - ничего не надо самому паять, но энергетически не выгодно. Там сначала напряжение литиевых батарей понижается до стандартного напряжения USB 5 В, а затем вам потребуется с 5 В поднимать до 7,2...8,4 В, которые нужны камере.
Re[Yukina-kun]:
А вот китаец показал в картинках, даже без перевода понятно, как заменить старые литиевые банки новыми с бОльшей ёмкостью http://h0932515350.pixnet.net/blog/post/324436197-%5Bdiy%5D-canon-lp-e8-外接鋰電池
Только временно отключите Javascript в браузере, чтобы реклама не мешала.
Ещё немецкий пример 4-х кратного увеличения работы камеры от увеличенной батареи: http://www.diyphotography.net/how-to-make-a-dslr-battery-run-4-times-longer/
Ещё пример: http://www.instructables.com/id/cheap-and-easy-PSU-for-Canon-EOS/?ALLSTEPS
Re[impulsite.ru]:
Ок! Спасибо за помощь!)
Re[Yukina-kun]:
Кукла с защитой камеры от переполюсовки (от подачи питающего напряжения обратной полярностью): https://www.dpreview.com/forums/thread/3961230?page=2
На месте диода лучше поставить стабилитрон (или односторонний TVS-диод) на напряжение 8,2...8,4 вольта. Это защитит камеру от повышенного напряжения в крайних обстоятельствах.
Re[impulsite.ru]:
Использование кроватки зарядного устройства для подключения больших батарей:
Кассета с литиевыми батареями и "кукла" вместо оригинальной батареи:
защитная плата необходима, особенно в тех случаях, когда камера требовательна к "фирменности" батареи:
Все фото из темы: https://www.dpreview.com/forums/thread/4048818
