Я владелец пленочного Кэнона ЕОS 300, к которому в 2004 году приобрел неплохой объектив USM II 28-105. Фотоаппарат хочу поменять на цифровой EOS 350D. Мой старый объектив, естественно, на цифровике работает, но, как вам всем известно, приближает изображение. Убирать его на вечное хранение в шкаф жалко, покупать хороший USM-объектив под цифровик дорого.
Есть ли возможность адаптации моего объектива к цифровому аппарату? Например, при помощи каких-нибудь насадок или конвертеров?
Заранее спасибо.
Адаптация объектива от плёночника к цифровику
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Адаптация объектива от плёночника к цифровику
Выбросьте это из своей головы. И не тисипите айпи себе и окружающим.
Кому это ВСЕМ известно, и куда он приближает изображение?
Просто сенсор меньше пленочного кадра, а изображение как было, так и осталось. Конвертер есть конечно - пятерка называется.
от: Stanislav_Lima
Заранее спасибо.
Широкоугольных конввертеров не найдете качественных. Они еще и тяжелые, а ваш объектив не рассчитан на прикрепление тяжестей.
Если нужен широкий угол - можно взять кит с 18-55 и использовать его в диапазоне 18-28 мм.
Я, возможно, некорректно выразился насчет приближения изображения. Просто мне нужно, чтобы старый объектив в позиции максимального удаления выводил на экран то же изображение, с теми же границами, что и китовый. И просьба дать ссылку на конвертер.
Re: Re: Адаптация объектива от плёночника к цифровику
от: Stanislav_Lima
Да забудьте вы про него. Я имел ввиду кэнон 5D - у него матрица нормального размера.
Скорее всего адаптировать можно. Я как-то Сигму адаптировал в сервис-центре, все сделали без проблем. Но вполне возможно что на цифровике он будет работать без ошибки Error 99
Удачи!
Удачи!
от: EvGenius
Удачи!
А можно дать адресок сервис-центра, где можно "адаптировать" угол плёночного объектива под цифру? Вот ведь как всё просто, оказывается...
:P
«Сивма» Физкультурный пр-д,8 737-88-69, 742-01-01
Лучше позвонить конечно и узнать на всякий случай. (Сразу узнайте о сроках)
от: EvGenius
от:Stanislav_Lima
Заранее спасибо.Подробнее
По порядку:
- объектив 28-105 налезет на 350Д без адаптеров и т.п.
- угол зрения такой спарки будет, как 45-170мм
- если надо шире угол - вариант 1: ставить Рэйноксовские насадки на линзу - не пробовал, не советую ввиду ОЧЕНЬ плохого качества априори
- если надо шире угол - вариант 2: брать 350Д с китовой линзой. У нее будете использовать диапазон - 18-28мм. При всей своей непрезентабельности китовая линза - на порядок лучше любого широкоугольного адаптера или насадки
