Active D-Lighting
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Active D-Lighting
Собственно стало интересно - насколько улучшает изображение данная технология, в чём её суть и можно ли воспроизвести другими средствами.
Re[hoza]:
Я так понимаю это функция типо осветления теней в фотошопе. Я на D90 не пользуюсь.
Re[hoza]:
Это функция компрессии динамического диапазона при конвертации из рава во внутрикамерный джпег. Если снимать в рав, то на компьютере можно потом все это повторить.. и не только это.
Re[hoza]:
Почитайте ветку про приоритет светов у Canon 550D.
эта технология, если применять при съемке, подразумевает ФИЗИЧЕСКОЕ уменьшение экспозиции и последующее софтовое осветление теней. Поэтому ей имеет смысл пользоваться только на низких ИСО, иначе лезут шумы.
Другая разновидность - чисто софтовая, ее можно сделать потом после съемки, но теоретически она хуже работает в светАх, они обрежутся раньше.
А практически, разница в среднем небольшая, если ДД камеры и так большой.
Re[Copych]:
от: Copych
Я думал, что это что-то вроде брекетинга - потом несколько кадров накладываются друг на друга и "вытягиваются" тени.
А если это софтовая фишка - какой в ней смысл?
Re[hoza]:
Смысл, чтобы света остались необрезанными... А то никакой софт не поможет.
Re[hoza]:
У меня эта функция обычно или отключена вовсе, или на минимальном значении стоит. Но поскольку я почти всегда снимаю сразу в жипег, то иногда пользуюсь, бывает достаточно удобно. Смысл - так быстрее, чем равы тянуть на компе и конвертировать. Ничего волшебного в этой функции нет, имхо.
Re[Fet47]:
Скажите, до какого ISO можно пользоваться Active D-Lighting, чтобы не "ловить" шумы?
Re[Z0M613]:
от: Z0M613
зависит от камеры и уровня ADL, чем оно сильнее, тем ниже рекомендуемое ИСО. Определите САМИ экспериментально.
Re[hoza]:
весь смысл в том, что софтово вытянуть света сложнее, чем тени.
Re[Z0M613]:
от: Z0M613
Не знаю, не проводил таких исследований. Имхо, субъективно это, да и правда - камеры сильно разные. Крайнее ИСО, которое я использую в Д90 - 1600, и оно на мой взгляд уже очень шумное, но в ряде случаев я с этим готов мириться. Д-лайтнинг чаще включаю на невысоких ИСО (до 400). Просто в темноте с высоким ИСО мне работа д-лайтнинга не нравится. Другое дело - когда в кадре чередуются зоны с нормальным и очень ярким светом, тут да, Д-лайтнинг может ситуацию подправить.
Re[Catwoolfii]:
от: Catwoolfii
Ну так експонироваться по светах и все.
Re[Erazel]:
от: Erazel
А не потеряются ли в этом случае детали в тенях?
Re[hoza]:
Детали-то может и не потеряются, а шумы полезут... и цвет "померкнет", но если это не лица, то не криминально.
Re[Erazel]:
от: Erazel
Re[hoza]:
Можете выложить кто-нибудь примеры фото c Active D-Lighting и без оного, где видна разница и ощутима польза? ;)
Re[Z0M613]:
Вот примеры (по порядку - без ADL, умерен., нормальн.) :
Re[Z0M613]:
Вот пример еще: слева Off, справа Extra Hight
Re[Dokudovsky]:
А у Canon есть подобная технология?
Re[hoza]:
от: hoza
Есть нечто похожее, называетеся Highlight Tone Priority
http://digitalprotalk.blogspot.com/2007/10/highlight-tone-priority-image-salvation.html
http://www.youtube.com/watch?v=JkKV9Y8Y8zg
на пядваке:
