Action для цветокоррекции под конкретную линзу
Добрый день всем!
Посоветуйте или подскажите как лучше поступить. Ситуация следующая: при использовании объективов Sigma 70-300 с ф\а Canon желтят не слабо. Особенно сильно заметно на лицах. К сожалению моему с кривыми в CS так и не научился работать нормально (правлю в основном уровнями), но в целом, обычно этого хватает. Все снимки в RAW делать я не могу по причине очень долгой их последующей обработки, вот и возникла идея создать action для цветовой коррекции для каждого объектива, чтобы можно было проводить групповую обработку jpg. Насколько я понимаю необходимо править кривые в каждом отдельном канале? Идея была в следующем:
1) Снимаем один и тот же объект (серую карту, цветовую таблицу, портрет) в одинаковых условиях "эталонным" объективом и sigma
2) Регулируя кривые по каналам R, G, B в снимке с Sigma добиваемся одинаковых цветов с "эталонным" снимком. (Если есть более ПРАВИЛЬНЫЕ методы цветовой коррекции, подскажите пожалуйста?)
3) Затем эти кривые можем применять к другим снимках данного объектива.
Вопросы:
1) Возможно ли принципиальное создание такого экшна для исправления цветовых искажений объектива?
2) Правильно ли я себе представляю методику его создания?
3) Как еще можно поступить, кто что думает по этому поводу?
Re: Action для цветокоррекции под конкретную линзу
а баланс белого поставить на аппарате влом когда в jpeg снимаете?
та часть искажений против которых не помогает ББ это channel mixer а не кривые.
action можно для мыла/ХА/виньетирования..
Re: Re: Action для цветокоррекции под конкретную линзу
от: L4m3r
Нет. можно выставить, НО придется это для каждого снимка делать, а это не всегда возможно к сожалению, сюжет не ждет...
от: L4m3r
А вот сдесь можно поподробнее?
Re: Re: Re: Action для цветокоррекции под конкретную линзу
ну если неставить на аппарате тогда да, кривыми.
только если неставить на аппарате то вы ж всё равно будете ставить его потом кривыми или уровнями..
channel mixer это искажения типа: белый цвет нормальный а лица слишком жёлтые (красные зелёные и т.д., или зелень слишком жёлтая или синяя и т.д.)
Как раз для RAW вот тут (pdf) мужик рекомендует создавать индивидуальные корректирующие профили под линзы: учитывать ХА, виньетинг и т.д. И, кстати, хорошо излагает что лучше делать при конверсии а что дорабатывать в ФШ.
Я в шоке....
Знаю только один реально работающий экшен, который умеет выправлять лица. Он заточен под CMYK. Требует выделения всех телесных тонов. Без последующей коррекции не обойтись.
Если в фото косячится общий тон, по ВСЕЙ площади. Самое простое - в Lab делать коррекцию.
Если только в каких-то оттенках... Простого способа не ведаю...
В принципе, если что, могу попробовать сочинить вам экшен. Нужна исходная картинка, и её обработанный вариант. Если всё достаточно просто, сделаю.
Самому интересно для общего развития =0)
у цыфры небывает CMYKовских искажений по физике.
это у плёнки бывают. у цыфры искажения смешения каналов.. тоесть данный участок спектра попадает не в тот канал.. это и есть channel mixer.
Вообще матрицей channel mixer-а ставится на цыфре всё сразу и ББ и цветность (ББ это цыфры в "своих" каналах R-R и т.д.) только его надо применять тогда к RAW а не JPEG.. чёто неврублюсь может ли фотошоп делать автоматически гамма-коррекцию на jpeg при применении этой функции.. неможет чтоли а нафига тогда настройка "blend RGB colors using gamma=" ?
от: Skavr
Естественно, снимки потом будут обрабатываться дальше, задача - убрать (или компенсировать) общее искажение, вносимое объективом.
от: Skavr
Скорее всего искажение цвета идет по всему кадру, просто наиболее сильно это заметно на лицах.
от: Skavr
Спасибо, буду иметь ввиду. А какая именно нужна картинка? Нужен "исходный" кадр с искажением, внесенным объективом и он же, исправленный вручную? Или все-таки снимок с "эталонного" объектива?
