В конфе много обсуждается преимущества разных конверторов, а у меня вопрос по проще:
Бывает что при съемке, что называется попадаешь как надо, то есть не нужно менять ББ, тянуть света, тени и пр. И хочеться сконвертировать без существенном обработки.
Понятно, что можно применить raw image task (для Канона) и получить максимально похожий на внутрикамерный Jpeg.
Но по понятным причинам этой программой пользоваться не хочеться. В ней много недостатков, поэтому обычно пользую ACR.
Так собственно вопрос:
что ставить по умолчанию в установках ACR? Полный зоопарк:
Яркость задается от 0 до 150
Контраст от -50 до +100
Насыщенность -100 +100
Тени 0 до 100
Это в каких единицах? Если относительных, то какие значения "нулевые"?
ACR - какие должны быть настройки по умолчанию?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[dimadima]:
Там над строкой White balance справа есть махонькая кнопочка, открывает падающее меню и в нем: Reset Camera RAW defaults.
Re[Krolik]:
Меню видел, ресет делал.
То есть нулевые параметры ACR
тени=5
Яркость=50
Контраст=+25?
Как то мутно это. Контраст меняется от 0 до 150, получается по середине это 50? а не 75?
По идее должен быть за этим какой то смысл.
Тени меняются от 0 до 100. По умолчанию ставятся 5.
Вопрос не праздный, в принципе можно приять как должное, ну 5 так 5 и фиг с ним.
Но дело в том, что сейчас вынужден конвертировать "по числам", временно нет калиброванного монитора, поэтому на глаз определять коррекцию безсмысленно и желательно знать параметры при которых вмешательство движка ACR минимально.
тени=5
Яркость=50
Контраст=+25?
