ACE Hyundae Master 800 - тлеет нить накала в "отключеной" лампе пилота, это нормально?
ACE Hyundae Master 800 - тлеет нить накала в "отключенной" лампе пилота, это нормально?
Здравствуйте всем,
Есть указанная в теме вспышка. Новая.
При отключенном пилотном свете нить накаливания 1кВт лампочки все равно тлеет, слабо (через софт-бокс не видно) и также что-то внутри корпуса жужжит (помимо вентилятора).
Причем если включить на полную мощность - жужжать перестает.
Хотелось бы узнать у пользователей аналогичных вспышек (Combi, Combo, той же Master) - это нормальное поведение?
Не особо и заметно, но сам факт каких то проблем настораживает - не отнести ли поменять.
Заранее спасибо
Добавлю, что аналогом этой вспышки является Rekam Master 800...
Re[Insert41]:
Предполагаю, это преднакал нити лампы. Делается такое для увеличения срока службы мощных ламп накаливания. Но, если преднакал продолжает работать после выключения кнопки Power, то это уже дефект.
Re[Insert41]:
Все нормально. Менять не надо. Единственный совет. Если не планируешь использовать свет для видеосъёмки, а только в качестве пилотного - поменяй лампу на более дешевую, с температурой света 3100. Она раза в три дешевле и дольше работает. А то разоришься на оригинальных лампадках :D
Re[f2fstudio]:
Ясно, спасибо всем за ответы.
