Чувствую, что баян, но не могу найти рабочего дельного совета.
Заменил свой севший ЭЛТ-монитор на ЖК и сразу вылезли проблемы, ранее не виденные.
В частности - заметил, что ACDSee Pro2 мылит картинку при просмотре. Причем если при помощи функции изменения масштаба увеличить ступенчато в просмотрщике, затем уменьшить, а потом вернуться к исходному масштабу - восстанавливается нормальная четкость без замыливания.
По совету друзей в инете установил в настройках Просмотрщика-Алгоритм ресемплирования-По соседним точкам.
Но ничего не изменилось. Мылит так же. И приходится дергать масштабирование +-
В фотошопе всё исходно нормально. Да еще в листере ТоталКомандера всё просто великолепно. Остальные смотрелки все мылят
Как с этим бороться?
ACDSee Pro 2 - настройки просмотра.
Всего 21 сообщ.
Re[Mih.AE.]:
значит он кривой и у него эта настройка ресмпла недержиться
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Попробовал другие версии. 9-ю, Pro 3.0.355, Pro 4.0.198
Везде то же самое. Особенно в режиме быстрого просмотра, когда просто по клику на жипеге.
Пока не промасштабируешь картинку в (+)(-) - сплошное мыло.
Настройки ресемплинга никак не влияют
Не могут же все версии быть кривыми?
Re[Mih.AE.]:
Поставить родную англ.версию.
Re[L4m3r]:
мля скольже народу убивается по этому АСиДиссИ... просто пиздец... контора работает постоянно, как я понимаю..
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Так с этого и начинал. Русификатор как правило потом.
Разницы нет.
Может что-то с режимами монитора-видяхи?
Главное, что практически ВСЕ просмотровые программы одинаково мылят.
Пробовал
FastStone
IrfanView
Несколко версий ACDSee
И хорошо только в двух случаях - Фотошоп и листер ТоталКомандера.
И там и там от масштабирования практически ничего не зависит. Всё четко и без мыла.
Но листер равно как и ТК, как я понимаю, не имеет ничего собственного в арсенале и пользуют системные функции. Фотошоп - это государство в государстве...
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
А какая альтернатива? Чем смотреть снимки в обзорном режиме?
Re[Mih.AE.]:
в фастстоне тоже надо отключить ресмпл
тка проверяеться просто - пиксили ровно квадратные или мазня какая то
к томуже в касом маштабе (типа 110%) по любому будет бадяга как не крути
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Масштаб имеете в виду глобальные настройки раб стола? Или масштаб просмотра?
Честно говоря попиксельно не смотрел. Исходник 4000х3000 в масштабе раб. стола - не более чем 1080 по короткой стороне. Если в полноэкранном режиме. Или меньше.
Re[L4m3r]:
Сейчас попробовал в Фастстоне совсем отключил сглаживание.
Вроде ничего :) Такого явного мыла нет. Гораздо лучше.
А вот в АСДС как совсем отключить :?
Re[Mih.AE.]:
а,, на уменьшение, там совсем другой каленкор,, там надо линейный ресмпл фключать а nearest тупо неимеет не какого отношения к действительности при уменьшени, он только для увеличения а по большому щёту ни 1 варез тупой нармальной картинки на уменьшения недаст, ибо им влом зделать настоящий интегральный ресмпл, а если они ево зделают то он будет у них 10 минут тащитьсяхДДДД
Re[L4m3r]:
Попробовал эти варианты... толку мало.
Вот в фастстоне после откл. гораздо лучше. Только тормоза немного появились. Но не суть.
Удивляет другое - как в тоталкомандере просмотр листером организован
это ж сказка. Только тормозит иногда приходится ждать по 10-15сек. винч как раскаленный крутится. Видимо буфер предзагрузки не организован.
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
... В фотошопе всё исходно нормально. Да еще в листере ТоталКомандера всё просто великолепно. Остальные смотрелки все мылят
измените размер (в фотошопе) так, чтобы количество пикселей в файле не превышало возможности монитора
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Это значит превратить исходник 4000х3000=12 Мп.
в картинку 1440х1080=1,5 Мп.
Т.е. уменьшить кол. пикселей в восемь раз
И тут уж без средств повышения резкости (ступ. ресайз и пр.) не обойтись...
Тогда спрашивается - за что боролись? (на то и напоролись :? )
Или я неправильно вас понял?
Re[Mih.AE.]:
при уменьшени мылят а не шарпят
шарпят при увеличени
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
Т.е. уменьшить кол. пикселей в восемь раз![]()
Или я неправильно вас понял?Подробнее
совершенно верно
максимальное качество Вы получите только в одном случае - если описание одного пикселя в файле будет соответствовать одной светящейся точке на мониторе
в любом другом случае этот самый "ресайз" сделает кто то другой за Вас - программисты которые написали программу просмотра
На сколько корректно они это сделают?
Так что лучше уж самостоятельно
Проблема с резкостью - Вам тут уже прально написали - может быть при увеличении размеров
при уменьшении ... тут до полного одурения можно резкость увеличить :-)
Re[фоторулюбитель]:
Чет я ребята не пойму :?
А как же масса опусов и тем наподобие этой:
"Необходимость увеличивать резкость фотографий возникает при изменении их размеров, чаще всего при уменьшении. Так как при этом процессе из нескольких пикселей исходной фотографии получается один пиксель, необходимо каким-то образом вычислить его значение. Простое повторение значения одного из исходных пикселей ведёт к пикселизации фотографии (попробуйте уменьшить снимок алгоритмом Фотошопа Nearest Neighbor), поэтому в большинстве алгоритмов используется сумма значений всех исходных пикселей с различным весом, иногда с включением в расчёты близлежащих областей. При этом усреднении неизбежно терятся чёткость контуров и резкость изображения понижается. Чтобы вернуть фотографии резкость, необходимо затемнить контур на тёмном участке и осветлить его на светлом. Этим повышением контраста на контурах и пользуются алгоритмы усиления резкости." (Поэма о резкости)
Коими полнится не тоько инет а и масса литературы?
Да и практически видно как грится невооруженным глазом какое мыло получается при ресайзе в несколько раз.
Или мы говорим о разных вещах?
Re[Mih.AE.]:
это блогобред мохровый, там фсё перепутано не менее 9000 раз
ещ рз
физически коректный ре сайз в низ - кладём разрешёчное стекло на картинку
фсё что попадает в пиксель складываем
фсе МТФы при этом со храняються на тех чистотах которые пропускает мелкий розмер
если складывать меньше то будет перешапр!! лень ффотошопе крутнуть filter custom и проверить?
ещ рз
Re[L4m3r]:
как это практически делается - "кладём разрешёчное стекло на картинку " - для тупого доцента, если можно подробнее :?
Re[Mih.AE.]:
ну берё стекло, решотим на нём клеточки размером с новые пиксели,, и кладём на картинку. чиста по оптике, скоко света проходит через пиксель стоко и будет проходить - э то без искажения.
если фильтр меньше пикселя это перешапр а если больше то мыло.
при ресайзе в верх фильтр фсегда больше пикселя потомучто пиксель больше пикселя
