ACDSee и Photoshop: передача цвета
ACDSee и Photoshop: передача света
Приветствую!
Сталкнулся с такой вот разницей в цветопередаче:
http://himera.msk.ru/fignya.jpg
Файл TIFF.
В шопе sRGB и в видне sRGB. В сие вроде б настроек цвета нет, стало быть должна брать стандартную виндовую.
Так от чего ж такая разница???
Re: ACDSee и Photoshop: передача света
Проверьте внимательнее настройки цвета в фотошопе.
Re: ACDSee и Photoshop: передача цвета
я все, конешна, понимаю...
еще раз - в Шопе sRGB.
Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача цвета
5-я версия АСДСЕЕ не поддерживала управление цветом, то есть не умела использовать профиль монитора. Ставьте новую - будет все нормально.
Re: Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача цвета
от: reef
да ей и не нужно этого делать. С какой целью?
Везде по-умолчанию sRGB. Нафик вьюверу иметь какие-то настройки цветности как таковые?
Вечером, конечно, попробую другую версию для эксперимента, но что-то мне подсказывает, что вопроса это не решит.
У вас стоит профиль монитора в системе?
Проверьте ФШ цвет в proof->Monitor RGB. Если будет совпадать с вьюером, то причина в профиле. Точнее в том ФШ пользуется им (даже для sRGB), а вьюер нет.
Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача света
Ну, по-хорошему использовать профиль монитора должна всякая нормальная программа, работающая с цветом (всякая программа, которая этого не делает, неправильно показывает цвета).
Это уже нашло свое отражение в новых версиях этой проги. А вот фотошоп использует - отсюда и разница в цвете.
Re: Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача света
Ну, вопрос задан как обычно - минимум инфо. :) Поэтому предположил, что эйсидиси старая, с цветом работающая на уровне браузера.
Re: Re: Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача света
от: vga50
Скриншот для чего приведен? Ну специально же шапки видны - CS и 5.0
Есть у меня предположение, что профиль от пантоновского колебратора на сиа не распространяется...
Ща последнюю СИА найду, попробую.
Re: Re: Re: Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача света
от: Голубев Михаил
А шапок я и не приметил....
A Вы уже попробовали Monitor RGB?
И какой профиль стоит в системе? А что за СИА?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача света
от: vga50
профиль стоит в автозагрузке. профиль скалиброван аппаратным пантоном под этот монитор.
сиа, уже сказал же 5.0
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача света
Ага, т.е. если я правильно понял, то профиль получен калибратором, стоит автозагрузчик для LUT, а сам профиль, надо думать, стоит в свойствах монитора. А СИА - это ACDSee 5.0. Да?
Ну, тогда все у Вас ОК, разница и должна быть и будет. Потому что при Ваших настройках ФШ показывает sRGB, а ACDSee - что попало. В ФШ для оценки "чего попало" пользуйтесь proof -> Monitor RGB. В этом режиме ФШ прикидывается шланго... тьфу!.. браузером. (Ну, или ACDSee 5.)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ACDSee и Photoshop: передача света
от: vga50
Что ему попало выяснить не удалось. Хотя кроме варианта установленного для монитора - sRGB, даже мыслей больше нет.
Установил 8-ую версию. Установка в настройках sRGB дает полное соответствие цветам шопа. Не ожидал такой подлянки от столь серьезного вьевера, хоть и старой версии.
Всем спасибо!
