Как можно быстро равки смотреть? Дело в том, что родной кеноновский DPP бысторо открывает тока превьюшки, а на большой экран сначало клеточками, а потом через несколько сек проявляет. Очень медленно получается. Подскажите способ. Пожалуйста.
Комп Атлон 2000 (1.67Ghz 512Mb на KT400)
ACDSee + 400D - RAW как посмотреть
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[yuryk]:
асидиси открывает быстро, только он не корректит картинку, она со сбитыми настройками открывается (баланс белого и тд)
Re[yuryk]:
Да вроде ACDSee начиная с 7-ой версии показывает. Про ББ верно - показывает не корректно.
Re[BlackThunder]:
У меня как раз 7-я. Не открывает. Может плагинчик кокой-нить надо спецательный?
Re[yuryk]:
ЯЩИК? СМОТРЕЛКУ СКИНУ. ЛУЧШУЮ НА С.Д.
Re[yuryk]:
Хм... Может с 400-ки равы какие-то другие.. с 300D я открывал без вопросов. Может у вас версия ACDSee какая-нибудь Lite?
Re[BlackThunder]:
К стати не в курсе открывает ли Breeze Browser равы... Если открывает, то лучше уж его юзать.
Re[yuryk]:
от:yuryk
Комп Атлон 2000 (1.67Ghz 512Mb на KT400)Подробнее
Подсказываю самый быстрый и удобный способ просмотра. Это, как ни странно, всеми ругаемый Кеноновский DPP. Открываем, нажимаем Tools - Start Quick Check tool (Alt-Q) и смотрим. Заодно маркируем по категориям. Ни один из известных мне конверторов не дает возможности такого быстрого и удобного просмотра.
Re[yuryk]:
http://www.faststone.org
У меня была проблема смотреть разные равы. Эта штука прекрасно показывает и CR2 и ORF и PEF и RAF. Чуть помедленнее открывается на РАВах, чем на джипегах, но картинка очень приличная и удобные настройки.
Re[Nizhegorodec]:
А если в ней еще немного подкрутить в настройках, то РАВы будут открываться быстрее, чем жпег ;-)))) Хорошая программа. Я ей пользуюсь для быстрого просмотра.
Re[Педант]:
Делитесь.
Я ставил опцию 1/2 - получается быстрее. Но джипеги всё равно шустрее, хоть и больше размерами.
Re[Nizhegorodec]:
Прогу скачнул. Проверю чуть позже. Но всёже я так и не понял: в Асидиси реально 400D равки смотреть или нет? Какая версия точно у кого работает, или к 7-й какой то прицеп нужен. (У меня не демка. Там даже в плагинах какойто стоит на равки версии 1.1)
Re[yuryk]:
Действительно неплохая програмка. Открывает равки реально быстрее родной DPP. Но жпг медленнее чем АСДСее. Но с первого взгляда понравилась. Посморим, как дальше...
Спасибо.
Аграмаднае :D
Спасибо.
Аграмаднае :D
Re[yuryk]:
http://www.acdsee.com/support/downloads/updates/product?name=acdseepro&version=rawplugin
здесь лежат ХML-файлы для разных камер, в том числе и для Canon 400D (первый в списке). надо качнуть файл, положить его в каталог:
"C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\PlugIns2\RAW Defaults\"
и перезапустить ACDSee (если он был запущен)
с этого момента файлы .cr2 смотрятся нормально, но для конвертирования ACDSee не годится.
Re[yuryk]:
Только потребовалось еще скачать и скопировать файл ID_DCRaw.apl в C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\PlugIns2
Re[yuryk]:
Попробуйте паблик бета версию 2-й Pro. http://files.acdsystems.com/english/installers/acdseeprobeta-2-0-146-en.exe
У меня стала показывать равы 400-ки намного быстрее, чем 9.0.108 или первая Pro.
Особенно, если в опциях -> RAW preview снять галку "Perform high quality pass".
При фулл скрин просмотре всё просто летает. :)
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
У меня была проблема смотреть разные равы. Эта штука прекрасно показывает и CR2 и ORF и PEF и RAF. Чуть помедленнее открывается на РАВах, чем на джипегах, но картинка очень приличная и удобные настройки.Подробнее
А какая конкретно программа (их там несколько)?
