ACDSee 12 базу данных переместить на новую операционку?
ACDSee 12 базу данных переместить на новую операционку можно ли? W7 стала тормозить здорово. Думаю пока не поздно поставить ещё одну W7 и переместить туда всё со старой ОС. БД ACDSee 12 около 200тыс. файлов, всё размещено по категориям. Сомневаюсь потому что изображения размещены на 4-х ЖД, на новой ОС они будут иметь другие названия.
Re[55]:
Ничего переносить не надо ( а точнее : база отдельно, а прога отдельно). Если при перестановке Вин , Ваша база не пропадёт, то просто установите прогу по новой.
Re[55]:
от: 55
Если не будете ставить вторую ОС в раздел с архивом фотографий, то проблем никаких. После установки ОС переназначите буквы дисков, как было на первой системе.
Re[55]:
от:55
1 - базу ACDSee экспортировать
2 - после установки новой системы буквы дискам сделать такими же как в предыдущей системе
3 - базу ACDSee импортировать (см п1)
Re[55]:
Если я экспортирую БД из 1 ОС во 2-ю, на 1-ой ОС БД уже не будет работать? Т.К это не копирование. Я прав.
Re[55]:
от: 55
экспорт - это копирование, но с одновременным сжатием
в итоге получится каталог (в нужном Вам месте) и ссылка на него (файл) с одинаковым (с каталогом) названием
сама база (которую экспортируем) никуда не денется
Re[55]:
Спасибо за ценные ответы!
Re[фоторулюбитель]:
Переместились в новую ОС только названия категорий, а файлов изображений в них нет? Это я импорт делал. А когда сделал экспорт-пишет "программе не удалось подключится к БД"?
Re[55]:
от: 55
не знаю
у меня всё работает
теперь остаётся только заново создать базу
сервис - база данных - каталогизация
там выбрать нужные каталоги (с фото)
нажать запуск
... и сходить покататься на лыжах
Re[фоторулюбитель]:
Не мог переименовать только системные диски, не даёт. Испробовал все варианты-делал сначала импорт, а потом экспорт, экспортировал базу без установки программы и т.п.,каталогизацию делал, ничего не помогло? Что делать дальше пока не знаю.
Re[55]:
от:55
чего не помогло?
раз уж такой облом вышел - самое простое - запустить модуль каталогизации
и база вновь будет создана
долго это конечно ... ну что ж делать
Re[фоторулюбитель]:
Проверил Каталог 120. Всё сходится с оригиналом в другой опер. системе. Но фото из категорий не открываются. Нет связи фотофайлов и каталога. Как их связать? Открыл папку, которую каталогизировал-значка принадлежности к категории нет. Как его получить переносом из старой системы?
Re[55]:
не знаю
что то у Вас всё очень запутано там
Re[фоторулюбитель]:
Я каталогизировал не всю базу , а одну папку, которая поменьще, чтобы быстрее получить результат. По-моему разницы нет, всю базу это очень долго.
Re[фоторулюбитель]:
Что такое БД. Это эскизы, категории, эксифы и ссылки, кторые прикрепляют всё это к файлам фото. Те. она самодостаточна. Тогда почему при импорте(буквы дисков те же) привязки к фото не получается?
Re[55]:
А ларчик просто открывался! Просто взял и скопировал в проводнике файл Default из старой ОС и вставил в новую. Всё заработало. Почему то не работает Импорт - Экспорт прогpаммы ACDSee???
