Волею случая прибарахлился сабжектом.
Пока доволен, но есть вопросы %)
1). Что обозначают черточки слева и справа от белой точки (есть подозрение, что это связано с ГРИП).
2). Зачем ма-а-а-аленькая точка слева от белой точки.
3). Почему диафрагмы 22 и 11 выделены другим цветом.
4). В чем причина двух рядов диафрагменных чисел, большими цифрами и малыми цифрами.
About Nikon lens series E 50mm 1:1.8
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
1). Что обозначают черточки слева и справа от белой точки.
Они по цвету соответствуют диафрагмам 11-22 и это шкала ГРИП без цифр для экономии места.
от: Bonintimo
Если я правильно помню, это для фокусировки с инфракрасной плёнкой.
от: Bonintimo
См. пункт первый...
от: Bonintimo
Маленькие цифры находятся под крохотным окошком в призме камеры и через это окошко их видно в видоискателе,т.н. оптическая передача значений диафрагмы в видоискатель :)
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
4). В чем причина двух рядов диафрагменных чисел, большими цифрами и малыми цифрами.Подробнее
1. Чёрточки указывают цифры на шкале расстояний в пределах которых будет всё достаточно резко. Чёрточки парные.
2. Маленькая точка указывает место, куда смещается фокусировочная точка на шкале при съёмке на инфракрасную плёнку.
3. Эти диафрагмы выделены цветом, чтобы соответсвующие чёрточки на шкале ГРИП не сливались и легко различались.
4. Малые циферки будут видны в видоискателе, чему способствует специальный глазок на Никонах (спереди снизу на пентапризме)
Пока я писал, уважаемый Юрий меня опередил.
Простите за повтор.
Re[Юрий Трубников]:
Вэри вэри сенкс %)
Да уж, на что только не шли механики!-) (я об второй шкале:)
Re[tombo]:
И вам спасибо %)
Re[Bonintimo]:
Хороших снимков! :D
Re[Юрий Трубников]:
В догонку маленький вопросец можно?-)
Т.е. если не ошибаюсь, бесконечность будет над самой левой черточкой, то объектив на гиперфокале?
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
при диафрагме 22 только
Re[tombo]:
Моя любовь к этому стеклышку усилилась :) Спасибо
