АА-фильтр на камерах микро 4/3. Слабый? Сильный? Насколько?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
В ходе эпопеи с Контаксовским Биогоном на E-P1 выяснилось, что он дает на этой камере кривое поле фокусировки, а именно: если фокусироваться на бесконечность по углу кадра, центр оказывается сфокусирован на 7-8 метров, если фокусироваться центром - края улетают далеко за бесконечность, в мыло. Поскольку именно этот экземпляр на пленке работал нормально, дело не в объективе. Внимательно посмотрев снимки разборки ПЕНа Юрием, я предположил, что дело в том, что АА-фильтр находится на расстоянии от матрицы и его "прозрачность" зависит от угла падения лучей. Для эксперимента я купил у Юрия (за что, в том числе за гибкость, ему спасибо) Lumix G1, переделаный под съемку в IR и видимом диапазоне. В камере вместо комбинированного IR-AA фильтра стоит прозрачное кварцевое стекло для выравнивания рабочего отрезка. Т.е. АА-фильтра - нет. В кратце - поле фокусировки Биогона выровнялось, но это отдельная тема. А имея на руках две камеры с аналогичными матрицами с фильтром и без грех было не проделать эксперимент - можно ли увидеть влияние фильтра в реальной жизни, а не при съемке мир. Были сделаны парные кадры G1 и E-P1 с объективом CZ Biogon 28. Кстати, это был тест и для объектива - разрешает ли он "плотную" матрицу этих камер при съемке удаленных объектов. Снимки в ч/б и могут отличаться по "цвету" т.к. у камер разная спектральная чувствительность, а также по освещению - 2 кадра я сделал ПЕНом позже, т.к. мысль сравнить "в лоб" пришла не сразу. Но для кропов я старался вырезать участки на которых влияние этих различий минимально.
Итак - попарные кропы, камерный JPEG, слева E-P1 с фильтром, справа G1 без фильтра.
Ну что сказать? Различия есть и Biogon позволяет их увидеть. Но с практической точки - это можно увидеть только на 100% кропе - значит на А3 и больше. Скорее всего разница будет не на всякой оптике. При ресайзе или печати А4 и меньше разницу увидеть не удастся.
Re[Sanych]:
Интеренсный эксперимент, читал и смотрел с интересом, спасибо.
Интересно было бы сделать в одно время.
Думал также что автор хотел немного "поставить на место" "загордившихся" владельцем E-PL1 у котрой АА-фмльтр чуток потоньше чем у Е-Р1 :) (может быть я и прувеличиваю?).
За информацию еще раз спасибо.
Re[Boris Moscow]:
Нижняя пара сделана с интервалом в 2 минуты и как раз на ней хорошо видна разница на тонких антеннах. Ставить на место никого не хочу - сам сейчас думаю снять фильтр с ПЕНа или оставить. Решение приму после того, как попробую G1 с UV-IR cut фильтром на объективе. Если с цветопередачей все будет нормально - скорее всего "прооперирую" E-P1.
Re[Sanych]:
сильно различия видны только на последней :?
но достаточно сильные.
спасибо, интересно в целом
Re[]:
Тут действительно интересно узнать как это выглядит на родной оптике....
Re[Sassha777]:
У меня не осталось родной оптики. Есть только 4/3 Vario-Elmar, он по парным снимкам чуть хуже Биогона (разница тоже только на 100% и "на уровне глюка"), но это закономерно - зум и фикс...
Re[Sanych]:
от:Sanych
"ПанаЛейка" указанная вполне подойдет. Могу предоставить Панаблинчик или 14-42L :D
Предпологаю что результат теста будет несколько иным. Разницы такой не будет. Вот и хочется убедиться. :D
Re[Sassha777]:
от:Sassha777
В выходные постараюсь сделать парные снимки Vario-Elmar-ом. Про 14-42 могу точно сказать - ничего видно не будет, на 20/1.7 (во всяком случае - на дальних дистанциях) скорее всего тоже - он резок больше за счет высокого микроконтраста, детализация у него хорошая, но не выдающаяся.
Re[Sanych]:
как результаты? Это всё хлорошо..но увы камера уже неснимает в цвете :(
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Ставьте UV/IR-Cut фильтр на объектив - и все в цвете:
Biogon 2.8/28:  Planar 2.0/45:  Sonnar 2.8/90:
ПОЛНОРАЗМЕРЫ!
Ставите IR-715 и снимаете в ИК:
Нало просто иметь фильтры для объективов.
Re[Sanych]:
стоп..но поставив на объектив мы вернёмся с того ч сего иначали..опять мутно ? ведь там удалили..а тут поставили?
Re[Улдыс]:
Это тот случай когда от перемены мест слагаемых сумма меняется. Удаление ИК фильтра с матрицы - побочный эффект удаления АА фильтра. И от восстановления его перед объективом картинка не портится.
Я экспериметировал с фильтром, чтобы проверить, улучшатся ли углы при съемке без фильтра неретрофокусными дальномерными широкоугольниками. Улучшились, хотя идеально ровного поля я все равно не получил. А для неширокоугольников, системных и зеркальных объективов отличия гомеопатические...
Re[Sanych]:
т.е. если не поанировать снимать в ик то овчинка выделки не стоит?
Re[Улдыс]:
Именно так. Разница минимальна или вообще незаметна, но на каждый диаметр объектива нужен недешевый UV/IR-Cut фильтр (Лейковские, к примеру стоят 5 тыр новые, 3 тыр с рук). И снимать надо или в RAW или ставить ББ по образцу, автомат начинает врать.
Re[Sanych]:
ясно....спасибо
ЗЫ ББ имеете ввиду по белому листу? для рава это надо? сорри, нецифровик я
Re[Улдыс]:
Я написал или-или...
Re[Sanych]:
понял...что листок для жпг
