A610: детализация пейзажа + вопрос по панораме
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re: Re: Re: Re: A610: детализация пейзажа
от: Андрей Антонов
И при этом должна быть неизменной экспопара, ага?
Посмотрите инструкцию к 610-му, там может быть описание съемки панорам. У моего s60 оно описано и на дисплее показывается предыдущий снимок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: A610: детализация пейзажа
от: Андрей Антонов
от:vova1975
Естественно, и пользоваться нужно ручным фокусом. .... Там можно клеить как угодно.
Ну, ручной фокус на А610 - так, видимости для, ИМХО. Если только его на бесконечность выставлять - гиперфокал хрен поймаешь, шкала слишком большой шаг имеет. Лучше, наверное, сначала сфокусироваться на нужное расстояние, а потом фокус зафиксировать.
Да ладно! По экрану на мыле наводиться - да, попа. А по шкале, учитывая бешенную грип + прикрытую дырку, да еще на пейзаже - запросто! А точнее говоря вообще не нужно. Бесконечно и вперед...
[quot]У моего s60 оно описано и на дисплее показывается предыдущий снимок. [/quot]
Спасибо за совет, но читайте внимательнее - со стандартным режимом проблем вообще нет:
Но для съемки со сшиванием по широкой стороне - хрен, нет такого режима.
[quot]А по шкале, учитывая бешенную грип + прикрытую дырку, да еще на пейзаже - запросто![/quot]
Хех, как же запросто, когда после 5 метров идет сразу бесконечность...
Кстати, не могу сейчас найти, но где то была статейка о том, что лучше наводиться на гиперфокал, нежели чем на бесконечность - в целом, картинка четче будет.
Re: A610: детализация пейзажа + вопрос по панораме
Склеивайте в независимом софте. снимайте почти на максимальном фокусном.
Фокус - вручную на бесконечность.
И постарайтесь сделать панораму, чтобы она влезала в стандартный размер кадра (3:2. или какой у вас). И шарпите в фотошопе. Детализация повысится, спокойно можно будет печатать на А4 и более
Re: Re: A610: детализация пейзажа + вопрос по панораме
от: laggi
Поясните это предложение пожалуйста, непонятно сказано...
от: Андрей Антонов
Никада не слыхал. Было б интересно почитать...
от: Андрей Антонов
от:vova1975
А насчет софта - не в этом проблема, а в самом процессе съемки. Для склейки по узкой стороне - все чики-пуки, очень удобно сделан режим. Но для съемки со сшиванием по широкой стороне - хрен, нет такого режима. Вот где засада-то....
Точно нету? Странно. На моем S60 (коий я недавно сплавил) был режим "вертикальной" панорамы. Как раз то, что Вам нужно: ставите "вертикальный" режим и валяете камеру набок ;)
Неужели на более новой А610 такого нэма?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A610: детализация пейзажа
Нету. Цитирую инструкцию:
[quot]Вы можете выбрать одно из двух направлений съемки: слева направо по горизонтали, справа налево по горизонтали.[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A610: детализация пейзажа
от: Андрей Антонов
Ага, упростили, сталбыть. В S60 были горизонтальная (склейка по короткой стороне), вертикальная (по длинной) и матрица (N рядов по M снимков). В первых двух можно было выбрать направление...
Предположение: камера имеет датчик ориентации - если повернуть ее набок, картинки в панораме не поворачиваются? Впрочем, это Вы наверняка первым делом попробовали...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A610: детализация пейзажа
Пришел к мнению, что проще всего делать так: Выставляем нужную диафрагму, автоэкпозамером получаем выдержку. Эту экспопару выставляем в режиме "М" и фотографируем хучь как, главное, чтоб перекрытия были достаточные. А потом сливаем все в спецсофт.
Насчет наводки на гиперфокал или бесконечность - статью нашел! Но выводы я сделал неверные, цитирую:
[quot]В рассматриваемом случае при крупноформатной печати разумно все же наводить фокус на гиперфокальное расстояние. Если же предполагается печать форматом 10 х 15 см, то больших различий вообще зафиксировать не удастся. Таким образом, в любом случае надо признать справедливой классическую рекомендацию наводится на гиперфокальное расстояние, если важно получить максимально большую глубину резко изображаемого пространства.
А когда же надо фокусировать объектив на бесконечность?
Ответ, на мой взгляд, таков. Должны быть одновременно соблюдены следующие условия:
1. В кадре нет сюжетно важных деталей на расстояниях меньше гиперфокального.
2. Предполагается крупноформатная печать (более А4).
3. Для съемки используется штатив и мелкозернистая профессиональная пленка.
Если хотя бы одно из этих условий нарушено, то в подавляющем большинстве случаев можно и нужно фокусировать объектив на гиперфокальное расстояние.[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A610: детализация пейзажа
фсё проще! дымка есть - отводим ближе (птомучто фсё равно вдали ничё не разберёш)
дымки нет - на безконечность
на цыфромыле по любому пофиг - жпег всё сожрёт по любому.
а вообще фокусировка = удвоенное расст. до ближнего плана.
Тема была перемещена сюда из форума Обсуждение фототехники
