что знаю, что такое в.ч. вспышки.
Вчера обзавелся Сапогом - десяткой. На 430ЕХ пока денег нет, решил попользоваться 540MZ в М режиме. Начинаю екшперименты - вечер, комната где-то 4х4м, потолок 2,5 м, лампочка 40 вт с рефлектором, на камере ISO100, 1/125 5,6. При пыхе в потолок или с Lumiquest Ultrasoft нормально освещенный угол комнаты в 3 м получается при полной мощности, а если пыхать напрямую - только при делителе 1/32. Если в.ч. 54 при положении зум-головы 105 мм и 1/1, то при 50 мм в этом случае будет только около 1,5.
Или я что-то недопонимаю?
А я думал,
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
А я думал,
Re: А я даже не думал! :)
от:Гена 2
Или я что-то недопонимаю?Подробнее
а вы сами понимаете вашу алгебру??
Пыхаю всегда в потолок, стены или в Зонтик... да еще с экспокоррекцией на 1-3 стопа... Ясно же, что свет отраженный теряет больше...
но....
вот ЗАЧЕМ вам пых в ЛОБ - скажите на милость?? Это же КОШМАР !!!...
SergeSmArt
Re: Re: А я даже не думал! :)
Знаю, что кошмар. Я свою алгебру понимаю (мне так каацса), если возможно тоже пыхаю в потолк или с баунсером, но бывают же случаи, когда баунсер одевать просто некогда, а потолок или из натуральных досок, или его просто нет. Над головой ночное небо или какие-то там планшеты, занавесы и прочая дребедень, что обычно висит над сценой ДК.
Re: Re: Re: А я даже не думал! :)
от:Гена 2
Знаю, что кошмар. Я свою алгебру понимаю (мне так каацса), если возможно тоже пыхаю в потолк или с баунсером, но бывают же случаи, когда баунсер одевать просто некогда, а потолок или из натуральных досок, или его просто нет. Над головой ночное небо или какие-то там планшеты, занавесы и прочая дребедень, что обычно висит над сценой ДК.Подробнее
Вот поэтому я и "изобрел" ЗОНТИК :) - никто до меня такого чуда-юда в кабаке не использовал ... - камера в одной руке с пыхой развернутой назад и немножнко в бок .. в другой, ВЫТЯНУТОЙ назад руке - отражающий ЗОНТИК .. тока не серебристый а белый.. навел .. бабах... - http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/Images/Tamron%20Lenses/IMG_2101b.jpg
тут подходит какой-нибудь бухой .. и на зонтик водку льет :) ... правда был такой случай..
но зато КАКОЙ СВЕТ!! - http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/Images/Tamron%20Lenses/IMG_2519b.jpg
Обратите внимание на расположение теней.. под подбородком .. и на глазных впадинах... а что при пых в ЛОБ выходит? :(
SergeSmArt
P.S. Мои фото можно рассматривать ТОЛЬКО на СРТ-мониторах. На ЛСД вы ничего НЕ увидите!
Re: Re: Re: Re: А я даже не думал! :)
Про зонтик все понятно, меня больше интересует, почему с 3 метров при прямом пыхе правильное освещение получется с в.ч. 1,5.
В характеристиках в.ч. не для потолка дается!
Re: А я думал,
от: Гена 2
Откуда 1.5?! Вот, например, в инструкции к 580ой (ВЧ 58 на 105 мм) вспышке сказано: при положении зума на 50 мм ВЧ равно (при 1/1) 42. При 50 мм и 1/32 ВЧ равно 7.4 (делить надо не на 32, а на корень из 32, это где-то 5.6).
Правда, при f/5.6 и расстоянии 3 метра требуется ВЧ около 17, так что все равно какая-то загадка во всем этом есть.
от:SergeSmArtот:Гена 2
SergeSmArt
P.S. Мои фото можно рассматривать ТОЛЬКО на СРТ-мониторах. На ЛСД вы ничего НЕ увидите!Подробнее
Блин, а уменя лсд, чо делать-то? Не буду смотреть...
А чо такаго я там мог увидеть? Много потярял али нет?
Видемо шыдевер не расчитан на пацанов... Запрсы не пацанские...
от: SergeSmArt
В цитатнег
Re: Re: Re: Re: Re: А я даже не думал! :)
от:rus77от:SergeSmArtот:Гена 2
SergeSmArt
Видемо шыдевер не расчитан на пацанов... Запрсы не пацанские...Подробнее
Если у вас ЛСД, то надо не смотреть а принимать перорально сей волшебный продукт. Вот Серж видимо переборщил... с ЛСД
Re: А я думал,
от:Гена 2
Метцевская 54MZ (как, впрочем, и все без исключения MZ-ки) имеет А-режим. И достаточно приличный. И нафига в такой ситуации вообще пользовать на вспышке М-режим?
И, наконец, а почему не купить на неё неё башмак каноновский (не помню точно номер) для работы с цифротушками...
Re: Re: А я думал,
от:letoот:Гена 2
И, наконец, а почему не купить на неё неё башмак каноновский (не помню точно номер) для работы с цифротушками...Подробнее
Тьфу ты, черт бы меня побрал! Что написал - MZ...
от:SergeSmArt
http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/Images/Tamron%20Lenses/IMG_2101b.jpg[/url]
IMHO, за просмотр таких фото на любом мониторе Вы должны приплачивать.
от:Йоулупуккиот:SergeSmArt
