А вот еще вопросик по съемке вечеринки в клубе
Re: А вот еще вопросик по съемке вечеринки в клубе
[quote:31ecae0aee="ddd"]Задача такая.
Клуб освещен слабо и не равномерно. Разными цветами. Оборудование возможно только такое - фотоаппарат со всеми наворотами без штатива с мощной внешней вспышкой и всё. Без вспышки снимать врядли реально даже с чувствительной пленкой.
Хочется получить изображения людей (с лицами), несущих на себе оттенки клубного освещения, но выглядящими при этом прилично с точки зрения цвета.
Стоит ли использовать чувствительную пленку и открытую дыру на объективе, чтобы пустить как можно больше естественного для того места света. Или не стоит, так как местное освещение даст невообразимый отстой в сочетании с вспышкой?
Какие рекомендации можете дать по пленке и работе с настройками объектива и вспышки.[/quote:31ecae0aee]
Раскажу как это делал я и получал весьма приличные снимки:
1. Плёнка 400 или 800
2. Если в наличии не очень высокий и светлый потолок, то вспых в потолок, а на вспых отражатель
3. Замер экспозиции по предвспыху
Вот собственно и всё из личного опыта!
Удачных снимков!
[quote:ae0d3aabd7="ddd"]спасибо, примерно так я и планировал. наверное, это самый оптимальный вариант.[/quote:ae0d3aabd7]
Чтоб сохранить рисунок клубного освещения, на мощную вспышку можно попробовать ввести коррекцию -1-1.5 и направить ее в потолок под 45-60 градусов (по желанию с небольшим отражателем на вспышке для подсветки переднего плана).
съемка в клубе...
Снимал в одном клубе, в полуподвале, темное помещение, низкие потолки на PROFOTO 100 и вспых вверх.
Итог: реальные лица, хорошая передача атмосферы...
НО если снимать таким образом чтобы получилось красивое световое освещение - то без вспыха...
С уважением.
