а в зеркалках-цифрах есть затвор? а зачем он?
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[В. Снегин]:
от:В. Снегин
В незеркальных камерах два затвора – электронный в матрице и механический в объективе. Механический срабатывает после того как снимок сделан и перекрывает свет на время считывания кадра. Без этого на выдержках длиннее 1/30сек кадры могут быть испорчены. А на более коротких выдержках достаточно электронного затвора. При этом на коротких выдержках ЦМ сохраняют работоспособность даже при неисправном, заклинившем в открытом положении механическим затвором.
Наличие электронного затвора позволяет снимать видео (с частотой 30 и более кадров в секунду), при этом механический затвор вообще не используется.
Тогда скажите мне почему в цифромыльнице есть такой режим, как "тихий режим". Это когда вы просто отключаете звук "затвора" и фотографируете в ПОЛНОЙ тишине. Никакого звука механики при этом НЕТ. Или наоборот, чтобы знать, что камера сфотографировала, вы можете установить ЛЮБОЙ звук затвора - от классического, до чириканья или свиста соловья.
Кстати, А В ЦИФРОМОБИЛЬНЫХ КАМЕРАХ по вашему тоже затвор стоит?
Re[Vlad40]:
Да есть в цыфромыльницых затвор. Центральный. он же диафрагма. Вы разве слышите как у вас диафрагма закрываецо?
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
Да, да. Вы правы увидел как она закрывается, но только на время "съёмки". Т.е. камера таким образом отсекает нужный снимок от того, что видит матрица постоянно? Ведь даже на установленной полностью открытой диафрагме происходит вот это полное закрытие диафрагмы. То есть явно не для экспонирования, а для прерывания потока света. Если устанавливаю диафрагму на 8, то он сначала полностью закрывает диафрагму, а потом приоткрывает масенькую дырочку (f 8 ) на время экспонирования ( ? ). В зеркалках-то ведь наоборот - в момент съемки диафрагма не закрывается (если установлена полностью открытая дырка), а затвор наоборот открывает свет плёнке или матрице.
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
Точно не наоборот?
Точно!
Центральный затвор компакта при съемке срабатывает один раз – после сделанного снимка. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять в руки компакт и смотря в объектив понаблюдать за работой центрального затвора на длинных выдержках. Зачем заниматься измышлениями, если есть возможность увидеть все самому?
от:Vlad40
Прежде чем писать такое, надо сначала взять ЦМ в руки и при отключенном звуке послушать ее работу в тишине, приложив камеру к уху. Если со слухом проблем нет, то звук затвора можно отчетливо услышать. Этот звук очень тихий, ведь центральный затвор не хлопает и не бьет, сила его звука на уровне срабатывая диафрагмы. Поэтому для звуковой индикации используется воспроизведение записи звука затвора зеркалки или дальномерки или любой другой звук.
от: Sveaman
Да, совмещенные затвор-диафрагмы существуют. Для простых мыльниц. Например, такой затвор стоял в советской пленочной мыльнице «ФЭД-Микрон». Но такой затвор-диафрагма имеет всего два лепестка и квадратную дырку, что не способствует качеству изображения. Для цифрокамер такой затвор практически непригоден по ряду причин. Поэтому, как правило, затвор существует отдельно, а мухи, т.е. диафрагма, отдельно. Если заглянуть в объектив компакта, можно увидеть раздельную работу затвора и диафрагмы.
от: Sveaman
Да слышу. Потому что пользуюсь компактами на практике, а не фантазирую об их устройстве.
В компактах, как известно, применяется живое визирование по матрице, поэтому уровень освещенности матрицы при визировании автоматически регулируется диафрагмой. При переводе визирования из тени на сильный свет и наоборот, в тишине, можно отчетливо услышать металлическое «пофыркивание» диафрагмы. Некоторых эти звуки раздражают, в одном из обзоров FZ50 звук диафрагмы при визировании назван мелким недостатком камеры. Действительно у FZ50 звук диафрагмы более громкий, наверно из-за большего размера. Но диафрагму слышно только в тишине, если держать камеру у глаза, лично мне это не мешает.
Re[В. Снегин]:
от: В. Снегин
Какими измышлениями?! Я же просто спрашиваю. Не поняли? Повторяю второй раз. Как при выдержках длиннее 1/30 изображение может быть испорчено без механического затвора? А на более коротких без него можно обойтись. Если во время считывания матрицы без закрытия затвора она продолжает заряжаться, то на коротких выдержках с ярким светом этот паразитный заряд скажется, а на длинных наоборот его влияние мало.
Или в чем причина?
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
да! в моем мобильнике стоит затвор это нокиа н73, но не во всех он есть, в некоторых мобильниках а может даже и особо обрезаных мыльницах его нет
Re[Belok]:
от: Belok
В цыфрамыльнизах нетЪ.
Есть - причем во всех.
от:Сергей Колесников
Или в чем причина?
При длинных выдержках невозможно избежать блюминга.
Поэтому, в старых ЦЗ Никон (Д70/Д50/Д40) механический затвор работает на выдержках до 1/90 с. включительно, а выше - только электронный - почему и синхронизация на 1/500 с.
И все равно - есть небольшой блюминг.
Re[В. Снегин]:
от:В. Снегин
Да я уже написал о том, что да, действительно там закрывается диафрагма. Посмотрел на своей G7. Только это происходит практически бесшумно. Причём я даже написал КАК она закрывается - сначала полностью, а потом приоткрывает диафрагму на ту величину, которую установлена вами (2.8, 4, 5.6, 8 и т.д.). Я раньше вообше не знал почему мыльницы тормозят при съёмке, когда сюжет успевает переместиться. Теперь узнал - диафрагма сначала закрывается на 1 сек, а потом приоткрывается на установленное значение и уже экспонирует снимок в соответствии с установленной выдержкой. То, что в моей ЦМ Кэнон G7 "затвор" работает так тихо - это не моя вина, а заслуга производителя. Хвала ему.Но вот озвучивать соловьём или кваканием "затвор" не собираюсь. Просто установил озвучку классического затвора.
