а у всех copal 3 одинакове резьбы на переднюю линзу и заднюю?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
внезависимости от года выпуска? M62-0.75
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
У меня одинаковые.
Re[Шулерр]:
понятно, дырки "входные-выходные" одинаковые, и ещё по годам так же ?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
За годы не скажу.
Лень разбирать жуткий симбиоз в который входит мой copal 3,могу назвать лишь номер(712035).
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Откуда взялось M62? Если верить Граймсу, то есть Copal 3 с M58-0.75 и Copal 3S с 56-0.75. При этом у меня есть Fujinon W 300, на затворе которого написано просто Copal (без 3), и резьба М56 у него.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нет, разные они, разные. М58 и М56 точно есть. У меня и такой, и такой есть.
Re[Сергей Катковский]:
плохо дело..я даж нашёл м62 :(
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А вы случайно с резьбой под прижимное кольцо/фланец не спутали? Она как раз М62 бывает. А может, у вас вообще не копал?
у меня вообще нет копала, там где м62 под доску 65
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Брр. А что у Вас есть, что имеет резьбу М62?
Доска 65 - это доска под Копал 3, у которого резьба крепежного кольца M62, а резьба под линзы - М58.
Кстати, возможно, действительно есть еще совсем большой копал 3 - http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?t=31828.
а, понял...спасибо
от: Сергей Катковский
Из брошюры "Copal Company LTD", названной "Copal №3 Shutter. Instructions." - под линзы резьба М56х0,75; под фланцем М61х0,75, диаметр же фланца 64 (с допуском от нуля до минус десятка). Однако на самом деле это Copal №3 S, такая надпись на самом чертеже.
Из брошюры Никона - резьбы под передний/задний компоненты не указаны. Резьба под фланцем М62х0,75; диаметр его 65 (с допуском минус от трёх до семи соток). Это Copal №3. Бортик у никкоровского кольца совсем маленький. Около миллиметра. Так что "дырявить" доску больше чем 65,2 мм не нужно. (Должно пролезть даже и в 65 мм).
Диаметр же бортика у прижимного кольца Копала №3 S на японском чертеже указан аж 80 мм. Если так и есть на самом деле, то не провалится в отверстие 65,2. Ибо опорный фланец на затворе имеет диаметр 71 мм.
