А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Т.Е. это когда один кадр пополам. Раньше, помню, была такая приставка к Зениту. На объктив наворачивалась. Через нее и смотрели. Но сегодня у меня Nikon. Есть ли какие-нибудь решения?
Re: А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
При условии съемки неподвижного пейзажа в старых книгах есть простейшее приспособление для штатива, перемещающее фотокамеру на нужное расстояние вправо-влево.
Re: А с рук и динамика? В И-нете ничего не нашел.
Re: Re: А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
Re: Re: Re: А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
Спасибо, это оно! На Зениты такая же была - по тому же принципу все сделано.
Re: Re: Re: Re: А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
Да ставьте себе Гелиос, и одевайте на него эту насадку, и снимайте. Вот только у Вас Nikon? экспонометрия работать не будет, и бесконечности тоже, но стерео эффект как раз расчитан на 2-5 метров. На nikon объектив можно, нужно только найти с фокусным расстоянием 52-58 мм (как я помню из инструкции), диафрагмами 2,8-4, при большей диафрагме будет сильное веньетирование, при меньшей, налезание одного полукадра на другой. И главное - резьба под фильтры М49 или М52 (в комплекте два кольца), на том же расстояниии от передней линзы, что и у Гелиоса44. У меня на Гелиосе 81Н ничего толкового не получилось, там линза практически у края объетива, фокусное 52, На Волне-9 50 мм, но линза глубоко утоплена в сам объектив. А так купите б\у приставку, и снимайте на здоровье.
Re: Re: Re: Re: Re: А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
А попробуйте старый Гелиос-81Н, который не МС. У них линза гораздо глубже сидит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
от: DFAD1-RIPE
А зачем? у меня есть хороший Гелиос 44М, и становится он на Canon без проблем с переходником. А для Гелиоса 81Н еще нужно задник менять на реьбу, еще этот задник нужно выточить.
PS Для особо требовательных к качеству Гелиоса44, могу успокоить, данные стереослайды смотрятся через приставку, и особого качества картинки там нет в принципе. Там есть только эффект объемности картинки, который и завораживает. А для печати фото 30х40 этот кадр никто не использует.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А существуют ли нынче способы съемки стереослайда одним Ф.А.?
Думаю попробовать так: прикрепить зенитовскую приставку через кольцо кольцо Jolos 62х52.
