А про SCSI карту здесь можно спросить?
Вопрос короткий - где её можно купить и почём?
Залез в пару инет-магазинов, везде в перечне есть, а в наличии - нет нет нет.
Где-то же её можно взять?
Re[Gantenbein]:
http://www.price.ru/bin/price/prodlist?pnam=adaptek+scsi&incid=1&tid=1148&acod=&pmin=&pmax=&curr=2&base=1&cid=0906&vcid=010305&where=00&srch=1
http://www.nix.ru/price/search_panel.html?aut=&textfield=scsi&min_price=&max_price=&out_of_stock=&category=
Re[Голубов Михаил]:
Ага, спасибо.
Только я не понял, там есть контроллеры порядка 200 долларов, а есть за 10-20 долларов.
В чём разница?
Re[Gantenbein]:
SCSI-контролеров по 20 у.е. пока в природе не бывает. Как минимум долларов 140-150 за Adaptec 19160. Эта модель - проверенная из простых. Т.е., если Вы не собираетесь строить дисковый массив с аппаратной реализацией RAID, а просто надо "подцепить" внешний сканер ;) с таким интерфейсом.
Кстати, имейте в виду многостандартность разъемов/шлейфов. Очевидно, контроллер подбираете для к-л конкретного устройства - не поленитесь узнать конструктив интерфейса.
В НИКСе есть. http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_ASC-19160_Ultra160_SCSI_LVD_SE_5965.html Если Вы - москвич, то можно заказать с доставкой.
Re[Константин Анненков]:
Спасибо.
Да, именно сканер со скази-интерфейсом нужно подцепить к компьютеру.
Какой конструктив - понятия не имею. Как его узнать?
Ну и не москвич я. Но в Москву приезжаю довольно часто. Т.е. надо где-то заранее найти, приехать и забрать.
Я так понимаю, что "прицепливание" сканера по скази к компу мне обойдётся примерно в полторы сотни долларов, так?
Re[Gantenbein]:
Ну,как минимум, надо знать,какую конкретно карту требует Ваш сканер. Если (см мануал сканера) подойдет упоминавшася карта,проверять совместиммость со слотами материнской платы. Затем там же в мануале посмотреть тип и распиновку компуттерного разъёма сканерного кабеля и проверить совместимость с платой. Не забыть раздобыть драйвер платы ,совокупляющийся со сканером и ОС. Имхо сканер древний. Порядочные люди должны были продать сканер в комплекте с кабелем,платой и драйвером.
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Ага, спасибо.
В чём разница?
Разница в производительности, для сканера это несущественно.
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Ага, спасибо.
В чём разница?
Разница в архитектуре и в производительности. "Крутые и дорогие" - для высокопроизводительных дисковых массивов преднаначены. Для сканера достаточно самый простой Adaptec'ковский с нужным внешним разъёмом (под имеющийся кабель) - с ними работают все без исключения SCSI-сканеры. Их навалом на компьютерных барахолках за 20 баксов.
от: Константин Анненков
Вым бы в компьтерной конторе манагером работать - доверчивых клиентов на 200 баксов разводить регулярно...
Для SCSI-сканеров достаточно самого простого контроллера под имеющуюся мать - за 20 баксов максимум.
Не всё адаптек, что скази: ;)
http://price.ru/bin/price/prodlist?vcid=010305&curr=2&pnam=tekram%20scsi&base=1&where=00&cid=0906
Ежели для сканера - впооолне сгодится. "Узкое место" будет не в нём, а в сканере (если сканер обычный, бытовой планшетный, а не "станок" на 100 страниц в минуту).
Re[hard2000]:
Всем спасибо за участие!
Сканер вот такой: http://www.foto.ru/minolta_dimage_scan_multi_ii.html?from=club_camera_prod
Беру с рук. (Ну, точнее, хочу взять) Скази карты нет. Мануала тоже.
Куды и на что смотреть? :)
Дешёвые 20-долларовые пойдут для такого?
Re[Gantenbein]:
от:Gantenbein
Там же написано "SCSI-2". Значит, подойдут (по интерфейсу - как совокупности сигналов и протоколов) все, где упоминается это название (ну и более старшие -тоже).
Однако по интерфейсу в смысле "кабель + разъём" подойдут далеко не все. Даже если у Вас есть кабель в комплекте к сканеру (может и не быть, он же б/у), не факт, что его разъём подойдёт к разъёму карты. Внешних скази-разъёмов сушествует видов 7-8. Под определение "совместим со SCSI-2 сверху-вниз" подходит 3-4 из них. Но есть и переходники, помимо кабелей. Кабель и/или переходник может стОить ещё 20$, а то и более, но найти их (именно те, что нужны в конкретном случае) обычно сложнее, чем карту, имеет смысл искать их одновременно с картой (необязательно вместе, но - ориентируя один на другой). В общем - ответ на вопрос неоднозначный. :?
Re[hard2000]:
Для меня, что SCSI-1, что SCSI-2 - всё едино.
Кабель в комплекте идёт.
Правильно ли я понимаю, что надо брать этот кабель, ехать на компьютерную барахолку и под кабелеву "папу" искать контроллер с подходящей "мамой"?
На какие-то другие хар-ки контроллера нужно обращать внимание?
Re[Gantenbein]:
Сначала ставят сканер (свой драйвер). Он скажет,какая ему нужна СКАЗИ плата (может и адаптек).Потом установить нужную ему купленную плату (свой драйвер).
Ну мануал скачай где-нибудь. Или киньте ему ссылку. у меня нету.
Re[гогочка]:
от: гогочка
Как ставят? Куда ставят? Он же к компьютеру не подсоединён.
Re[Gantenbein]:
от:Gantenbein
На сканере SCSI-разъём DB25 (25 pin).Соответсвенно и кабель должен быть с DB25 с обеих сторон. Карту Adaрtec c DB25 найти за 20 баксов не проблема. У меня стоит AIC-7850 (PCI) - работает со всеми SCSI-сканерами (как с фильм-сканерами, так и с планшетниками). Сканерный софт Adaptec'и "понимает на ура".
Re[Gantenbein]:
от:Gantenbein
Грубо говоря, да - "шоб втыкнулося". А по характеристикам нужно, чтоб конроллер поддерживал скази-2 (или "вайд-скази, ультра-вайд скакзи" - циферки мегабайт здесь - для сканера - несущественны, но влияют на итоговую цену).
Re[Gantenbein]:
Сканер и плата - два отдельных устройства. Каждому из них ставят в систему свой драйвер. В большинстве случаев указывается, что устройства "втыкают" после установки драйвера.
Re[гогочка]:
от: гогочка
Да, именно так с драйверами - установка драйвера контроллера не означает отмену необходимости установки драйвера устройства (в данном случае - сканера). Это всего лишь 2-я часть "марлезонского балета" со скази. С железяками - см. выше. В общем, если не повезёт с дровами и железками - траходром ещё тот. :? Но может и повезти (связка "сканер-кабель-карта-дрова карты-дрова сканера" заработает сразу), чего и Вам желаю.
