А почему так получается?
Re: А почему так получается?
[quote:d9a3e2bc9f="Андрей Кладов"]Съемка зимой. Не очень крупные фигурки людей на фоне снега. Сначала выставляю интегральный замер экспозиции, снимаю. Потом выставляю точечный замер экспозиции по человеку, снимаю. Сдаю пленку в минилаб, а оба снимка получаются абсолютно одинаковые, как близнецы-братья, хотя перепад яркостей между человеком и снегом огромный. Чудеса![/quote:d9a3e2bc9f]
Первым делом посмотрите негативы. Если у них одинаковая плотность - так отработала автоматика камеры, если разная - постаралась лаба.
[quote:edfc64be3e="Андрей Кладов"]Сдаю пленку в минилаб, а оба снимка получаются абсолютно одинаковые, как близнецы-братья, хотя перепад яркостей между человеком и снегом огромный. Чудеса![/quote:edfc64be3e]
В минилабах есть три варианта:
1. Загружается нерезаная пленка, анализируется первый кадр, по экспозиции первого кадро шпарится вся пленка. Хвала богам, этот вариант проходил только на фабриках типа Сивмы и теперь практически не встречается.
2. Все кадры печатаются с автоматической экспозицией без участия (или с минимальным участием) оператора. В этом случае даже если сделать брекетинг все кадры напечатают с одинаковой экспозицией (автоматика, блин) :)
3. Оператор выставляет параметры печати вручную. Тут тоже два варианта: оператор пьян/болен наголову и подгоняет экспозицию под среднюю (см. пред. вариант) или у Вас действительно негативы одинаковой плотности :)
Успехов!
и, кстати, появление данного вопроса в этом форуме можно считать признаком печатания в лабе, где печатник Вам недоступен. Мой совет - смените лабу и стойте у печатника над душой. Или хотя бы в пределах визуально-вербального контакта.
не по теме...
УРААААААААА
я тёзку нашёл!!!!
