А пентакс не будет точно мерить в Av режиме с объективами без положения А?
Собственно, попробовал поставить на k110d несколько объективов типа К и М (предварительно разрешив в меню съёмку с кольцом диафрагм не в положении А). Проблем никаких, кроме странноватого замера: вместо, например, 1/100 намеривает 1/2500 почему-то, причём независимо от установленной на объективе диафрагмы. Ситуация безнадёжная или есть варианты?
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Ха!!!Человек ахнулся с - надцатого этажа и никаких проблем,кроме одной, - не дышит бедолажка!!!
Re[Михаил Романовский]:
Это ж надо так наотмечаться уже в первый день, да ещё в государстве, входящем в ЕС! Ну, отдышитесь ещё. :D
В общем, насколько я понимаю, нету у пентаксовского ЦЗ поводка, который отслеживает положение рычажка со стороны объектива. Аналогично никону. Тогда не очень понятно всё-таки, а зачем он даётся включать приоритет диафрагмы?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Что-то у вас там недовключено до конца. Только что взял К10Д сына, поставил на него Porst Color Reflex 55/1,4, в режиме Аv, при закрывании вручную диафрагмы, выдержка послушно изменяется от 1/125 до полсекунды. И 110-кой он снимал этим резьбовым полтинником.
Re[Viktorych]:
Объективы полнокадровые?
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Государство то в ЕС,только я вот образца 54-го года - вот ведь незадача!
По поводу "наотмечаться" - так работал я сегодня на себя любимого,а посему,на данный момент,в активе бутылка пива!
А моя сентенция,собственно,вот поэтому поводу!
".........Проблем никаких, кроме странноватого замера: вместо, например, 1/100 намеривает 1/2500 почему-то, причём независимо от установленной на объективе диафрагмы..........."
Может быть сравнение несколько неуклюжее,но,что выросло,то выросло!
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
110-кой, то, может, и снимал, но, возможно, не менялось там всё так хорошо, как на 10-ке... Ещё какую-то волшебную "Зелёную кнопку" поминают, так она тоже... того... только на 10-ке есть...
Re[Viktorych]:
Без волшебных кнопок снимал. Только 110 не совсем точно замерял, минусовую экспокоррекцию требовал и, чем больше дырка, тем больше коррекция требовалась. Но с резьбовыми это, видимо, постоянный глюк у всех систем. У меня Сапог с Такумаром тоже требует -1-1,5.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Поводка, который передает диафрагменное число из объектива в экспонометр камеры, на байонетах пентаксовских цифрозекалок нет.
- нажимается "зелёная кнопка" (она есть на всех пентаковских DSLR), при этом диафрагма прикрывается до рабочего значения и экспонометр на некоторое время запоминает экспозицию
- далее (пока горит индикация в видоискателе) нажимается спусковая кнопка и камера делает кадр с экспозицией согласно замеру. В ЕХИФ камеры значение диафрагмы не пишется - камера о диафрагменном числе не имеет представления, ибо замеряет только поток света и согласно него вычисляет выдержку.
И еще - погрешность экспозамера при использовании мануальной оптики имеет место быть (величина в каждом конкретном случае в зависимости от объектива - своя, порядка одной-полутора ступеней преимущественно в минус) - пользуйтесь экспокоррекцией. Я обычно ставил 0.7 стопа для начала, далее - по ситуации.
С Вас коньяк :D
