а отдельно можно записать лайерс и переслать его как то, а потом воткнуть его в файл?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
т.е. есть файл, там миллион лайерсов, файл большой, хочу пересалть один лайерс по почте, и потом присоединить его в этот же файл но на другом компе...реально?
Re[Улдыс]:
Сделать слой активным, CTRL+A, CTRL+C, CTRL+N, CTRL+V, CTRL+S - не подходит?
Re[Улдыс]:
реально, есть скрипты, сохраняющие слой как отдельный файл
смотри в гугле Tranberry scripts
Re[Brandon]:
сложно для меня :)
Re[IrosLAV]:
попробую :) сделал, но он записался как отдельный файл да на белом фоне ещё..там был текс, и как его вызвать в тот большой мой файл?
Re[Улдыс]:
Что ж сложного — скопировать слой в новый файл и этот файл отослать? IrosLAV ну очень подробно это разъяснил. Просто выполните его инструкции.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
убейте торможу...я сделал лайер ( это просто текст) , запсиал его как посоветовал IrosLAV, это получился файл с расширением псд, ну перешлю его, но как его этот файл воткнуть то в мой большой файл? там же другой фон, а текст записался с белым фоном...может при ctrl-n надо выбрать транспарент фон и его фона небюудет вообще? пробую..теперь мать его не могу всунуть этот файл в мой..file/place? вроде так
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
убейте торможу...я сделал лайер ( это просто текст) , запсиал его как посоветовал IrosLAV, это получился файл с расширением псд, ну перешлю его, но как его этот файл воткнуть то в мой большой файл? там же другой фон, а текст записался с белым фоном...может при ctrl-n надо выбрать транспарент фон и его фона небюудет вообще? пробую..теперь мать его не могу всунуть этот файл в мой..file/place? вроде такПодробнее
В готовом файле (после выдергивания нужного слоя) у Вас должно быть ДВА слоя: тот, который Вы скопировали и бекграунд, создается при создании нового файла. Какого цвета бекграунд — пофиг. Для втыкания обратно выделяете Ваш слой, Ctrl+A, Ctrl+C, переключаетесь на Вашу картинку Ctrl+V. Ессно картинко с слоем должна сохранятся в psd, иначе сплющаться слои.
Re[Улдыс]:
А почему не создать новый пустой файл того ж размера, что и слой, скопировать в него этот слой и не сохранить как PSD? Считаю, что шопа не знаю практически и практически никогда им не пользуюсь, даже не установлен и то мне кажется эта процедура совершенно очевидной. Что не так?
Re[цукен]:
ну я подумал что легче рисовать на моём же файле скажем дома и сохранить лайерс и выслать на работку вставив в мой же файл ...мне показалось так легче
ак вот если я выберу бакграунд то под шрифтами будет белое или серое..а у меня дргуой фон, вроде как выбрал без бэкграунда, типа - транспарент...и потом уже этот лаейрс вызываю файл/плейс
Re[Улдыс]:
снесите все ненужные слои и сохраните по другим именем
от: Улдысшрифты не забудьте растеризовать (тыц правой кнопкой) перед пересылкой, а то слететь могут
