А нужна ли SB 800 вспышка ?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Спецыфика моей съёмки такова , что 90% моих снимков снято с применением вспыхи.
Вот уже как 5 мес. пересел на NIKON D 70 а вспышку SB 800 брать или нет враздумии ...
Пользуюсь своей старой SB 28 в режиме А, что крайне
не удобно, а самое главное автоматика вспышки не
может стабиьно светить так , чтобы плотность кадров
была всегда одинаковой т.е. пригодной для последующей печати...
Сейчас это выглядит , как горох - одни кадры пересвет
- другие недосвет и только третьи - норма ....
Мужики - собственно вопрос в том - стоит ли покупать
SB 800? так ли она хорошо делает одинаковую плолтность кадров в разных условиях (улица, помещение, а особенно улица ночью) благодаря новому замеру ITTL.
Re: А нужна ли SB 800 вспышка ?
Неужели ни кто не работает с SB 800 ?
Re: Re: А нужна ли SB 800 вспышка ?
от: NIKITA
Работаю я с ней и очень доволен. Вот картинки с нее, кроме улицы.:http://www.nebo7.com/sisley/
Все в лоб, там других вариантов не было. На улице не снимал, но думаю будет хорошо.
Но сейчас появилась Сигма iTTL. Вдвое дешевле. Как реально будет работать....?
Очень нужна инструкция на русском!
Если есть возможность поделитесь.
от: Михайлов Олег
Да уж без инструкции к ней никак. Но у меня только распечатанная, а сканить, сами понимаете, времени нет.
Работал со ВСП Nikon SB- 16 \ SB - 25\ SB - 26, а
сейчас сижу на SB - 28 и всегда было всё понятно и без
инструкций ...
Уважаемый Олег Михайлов ,если не секрет, поделитесь
с нами - чего такого в инструкции вы хотели прочитать, что не поддаётся логическому обьясненю,
а познаётся только с изучением инструкции ...
С уважением NIKITA .
от:NIKITA
В инструкции написано об управлении данной вспышкой, о том, например, в какую группу отнести SB800 и по какому каналу управлять. Методом тыка, конечно можно, но зачем?
Что до инструкции - вы Яндексом пробовали искать?
Я недавно нашел http://www.nikon.com.ua/support/nikonmanuals.php
Мне недавно пришлось снимать конференцию с этой вспышкой.
По ощущениям - работает нормально, использовал с Diffusion Dome (в комплекте) и в потолок, когда это было возможно. Контролируйте, чтоб не было полузакрытых глаз на снимках.
При съемке с больших дистанций в открытом пространстве иногда необходима поправка на вспышку +0.7+1 (на цифре это сразу видно).
при съёмке sb 28 С БОЛЬШИХ дистанций нужна токая же поправка ...
от:NIKITA
инструкций ...
А Вы попробуйте, а потом выскажетесь. Там далеко не все как обычно.
Re: Re: Re: А нужна ли SB 800 вспышка ?
Я вот купил 800-ку и весьма счастлив! Думаю, прикупить в дополнение 600-ую модель. И вообще, постепенно расширить парк вспышек до 4-5 штук! Пробовал дистанционное управление вспышкой - очень понравилось! А ежели их будет много - совсем красота получается!
У меня лишь один трабл - "в потолок" слабо работает пыха... С товарищем снимаем в одинаковых условиях в клубе. У него 300д и пыха 420, а у меня д70 +сб 800. У него снимки при блице в потолок нормально экспонированы, а у меня лишь слабая подсветка.. Причем, синяя! :(
Экспозиция одинаковая. Странное вообще дело!
Если у кого есть дельный совет - напишите на мыло! НУ, или сюда же!
Re: Re: Re: Re: А нужна ли SB 800 вспышка ?
to dadooda
А в каком режиме снимал? BL или просто TTL ??
И далеко ли до потолка?
Я в клбе снимаю в Lumiquest Bouncer...
И никаких потолков :D
Максим огромное спасибо за инструкцию!
Re: Re: Re: Re: Re: А нужна ли SB 800 вспышка ?
от: УКВ
to dadooda
Снимал я и в BL и простом TTL.
До потолка метров 5-6.
Но самое интересное то, что по паспорту
вспышка Canon 420EX менее мощная, чем 800-ка!
В чем понт - не понимаю!
Ставил и ручную экспозицию и в режиме "P" и
приоритеты на камере - не помогает!
ХЕЛП!!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А нужна ли SB 800 вспышка ?
Вобще надобы было попробовать экспокорекцию в +1 или +2 поставить на вспышке...
А на вспышке загарася значек что ей света нехватает?
Если горел - значит мощнее она стрелять несможет ((
вобще еще можно угол рассеивания вспышки поставить в положение 105 мм. Так мощнее всего будет. И ведущее число (GN) больше. GN он же от угла рассеивания зависит. Чем шире угол тем слабее GN.
от:dadooda
ХЕЛП!!!!
Странно все это. Был ли у вас матовый колпачок на вспышке? А вспышка вообще, вспыхивала? Была ли индикация того, что вспышка сработала на полную энергию?
Какая была диафрагма? Выдержка влияет на проработку фона, на вспышку влияет диафрагма. Чтоб скорректировать вспышку надо ввести экспокоррекцию на вспышку (кнопка подъема встроенной вспышки + задний диск управления), но на практике больше +1 не нужно.
С таким высоким потолком на вспышку нужен достаточно большой отражатель (больше встроенного) и дистанция съемки при этом ограничена несколькими метрами.
