Не пойму как он вообще работает?
На кривых линзах никаких рисок и меток нет. Как из ставить?
А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
Здесь http://photo.paulphilippov.com/library.php взять файл "Фотоаппараты с центральными затворами", или Майзенберг или Яковлев.
В двух словах: отвернуть панель на колесике дальномера, под ним ослабить шестерню, связывающую объектив и дальномер, навести на бесконечность объектив (проверить по матовому стеклу), навести дальномер (придерживая объектив) и затянуть крепление шестерни. проверить на дистанции полтора - два метра.
Обратите внимание на то, как закреплена средняя линза, часто смазка загустевает и передняя линза склеивается со второй, а при наводке вращается блок передняя + средняя линза. На резкость, соответственно, не навестись. Нужно разобрать объектив, промыть резьбу передней линзы и хорошо затянуть среднюю.
Re: Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
Хм. Чем смотреть книгу пока непонятно. Да и по описанию не очень подходит к Москве.
Я вот до чего сам дошел. На Москве дальномер откидной на затворе. Откручивается задняя крышка и оттуда вываливаются две линзы-клинья.
Первичные опыты привели к следующему.
1. На скотчь наклеил матовый полиэтиленовый пакет и приклеил этот скотч вместо плёнки. Ну нету у меня матового стекла.
2. Аппарат закрепил на штативе и на ручной выдержке настроил объектив на резкость визуально контролируя изображение на пакете-плёнке.
3. Не трогая объектив вставляю наружнюю линзу-клин и поворачиваю до совмещения грани в дальномере. Аналогично вставляю вторую линзу.
4. В принципе всё, но может получиться что настройка будет не на сдвиг по горизонтали а например по диагонали. Чтобы настроить на горизонталь надо оба линзоклина не разъединяя повернуть.
Вот щас сооружу более контрастный объект и ещё раз проверю.
Re: Re: Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
Ну что, вроде как метод себя оправдал. На разных дистанциях настройка резкости на плёнке совпадает с настройкой дальномера.
А ещё вопрос. Дистанция, указываемая на объективе - это дистанция докуда? До плоскости плёнки или до переднего края объектива?
Re: Re: Re: Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
up
от:Виталий Ляпин
А ещё вопрос. Дистанция, указываемая на объективе - это дистанция докуда? До плоскости плёнки или до переднего края объектива?Подробнее
До плоскости пленки.На более поздних аппаратах можно даже встретить значок,указывающий где эта плоскость проходит, в виде кружочка перечеркнутого горизонтальной черточкой.
от:Виталий Ляпин
Вот щас сооружу более контрастный объект и ещё раз проверю.Подробнее
Да... Удаляем гланды через ж№%у. :D :D :D
Я на своей Москве настраивал дальномер по книге Яковлева М.Ф. "Ремонт фотоаппаратов". Взять можно здесь: http://www.rufoto.net/
Матовое стекло изготовил из пластика от крышки компакт-диска, заматировав его при помощи зубной щетки и зубной пасты. Тоже не фонтан, конечно, но уж на порядок лучше пакета.
К фильмовому каналу прижал его с помощью пары карандашей и резинок, накинутых на пустые катушки.
В результате регулировки, совмещение дальномера с объективом получилось почти идеальным. Тестовая съемка показала, что на расстоянии 2,4 м имеется небольшой фронт-фокус порядка 2 см.
Показания шкалы дистанций объектива совпадают с реальным расстоянием до объекта фокусировки.
Точно, как же это я не догадался оргстекло заматировать.
Мысль в сторону ушла. :-) Ну ничего, главное получилось. Кстати, вопрос положения плёнки - достаточно спорный вопрос. Например на 6X6 вставляется рамка, которая тоже толщину имеет. Получается плоскость плёнки сдвигается?
Теперь надо плёночку отснять и проверить.
Re: Re: Re: Re: Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
от:Виталий Ляпин
Теперь надо плёночку отснять и проверить.Подробнее
Если присмотреться, то можно подметить, что рамочка вставляется таким образом, что пленка ее не касается.
Дальномер с объективом совмещаются на бесконечности. На дистанциях 3 и 1,5 метра производят лишь поверку точности настройки.
После настройки по матовому стеклу производят корректировку фокусировки с целью компенсации прогиба пленки. Для этого доворачивают объектив приблизительно на 1 см. влево (насколько я помню).
Когда будете снимать тестовую пленку, выставьте объектив на бесконечность и сделайте кадр, в котором будут объекты и на переднем плане, и на бесконечности (бесконечность начинается примерно метров с 300-от). Лучше всего снимите какую-нибудь аллею, уходящую в бесконечность. По деревьям и веточкам вы сразу поймете, насколько вы ошиблись (или не ошиблись) при настройке.
Но я бы на вашем месте не спешил и все-таки сделал регулировку по методике, изложенной в той книге.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
Плёнку я ещё не заряжал, но что она рамки не касается - что то мне не верится. Прижимная планка задней крышки полюбому её прижмёт. Разве нет?
А Вы проверяли фокусировку на обеих типах кадров?
За книжку большое спасибо. Теперь хоть будет от чего отталкиваться. Ато я посмотрел что дальномер не совпадает с настройкой, открутил два болтика а он, зараза и рассыпался. Пришлось собирать наощупь. Кстати, в книжке той подобная проблема не описана. Типа не будь дураком, пометь все детальки как стояли. А если я (или не я. Яж его только недавно купил с рук) уже всё разобрал не пометив то что делать? Ну в общем были бы руки не крюки. :D Оказывается тоже можно собрать.
И ещё вопрос. А где вы бесконечность берёте? Из окна она не всегда доступна. Неужели ради неё придётся либо на природу выезжать (а зимой не уждобно) либо к кому нибудь на 12 этаж в гости напрашиваться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
от:Виталий Ляпин
И ещё вопрос. А где вы бесконечность берёте? Из окна она не всегда доступна. Неужели ради неё придётся либо на природу выезжать (а зимой не уждобно) либо к кому нибудь на 12 этаж в гости напрашиваться.Подробнее
К сожалению, рамки 6х6 у меня нет. Но судя по конструктиву (рисунок рамки приведен в инструкции) и по здравому смыслу, она не касается пленки. Пленка скользит по направляющим, а не по рамке. И в центре кадра пленка прогибается немного внутрь (к объективу).
Кстати, по краям кадра (справа и слева) резкость все-же уходит. И это никак не отрегулировать. Фича Москвы.
Когда я все начал делать по книжке, у меня тоже дальномер рассыпался.
В книжке все описано кратко, для людей, которые, видимо, когда-то настраивали данный аппарат, но немного подзабыли. Так что в ходе настройки до многих мелочей пришлось самому доходить.
Зато, потратив полдня, дальномер настроил идеально (совмещение изображения по двум координатам). И совместил его с объективом очень хорошо.
Бесконечность я нашел на лестничной клетке. Настраивал по дому, находящемуся примерно в 2 км. В ходе настройки понял, что проще и точнее ловить резкость на матовом стекле по объекту, напоминающему шахматную доску (темные и светлые квадратики). Причем они должны быть очень мелкими, толщиной с волос (на матовом стекле, разумееется). А дом - это как раз чередование темных окон и светлых стен.
Ну и, естественно, изображение на матовом стекле надо в лупу наблюдать.
Вот так вот.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А ни кто не зает как на Москве-5 дальномер настроить?
Ясно. Ещё раз спасобо за ссылки и комментарии.
Вспомнил. У меня из окна офиса Останкинская башня видна. Буду по ней бесконечность проверять. :D
Ещё проблемка есть. Надо бы ролики и рамку отполировать. Боюсь буду плёнку будет царапать. Заржавела вся.
Ух, не терпится попробовать старичка.
