Кто подскажет, как добиться похожих на вельвию цветов? Даже, скорее не как добиТЬСЯ, а как добиВАТЬСЯ, в каком направлении работать?
Может у кого есть дельные советы? Если можно, то конкретики побольше, а не "покрути curves и levels". Буду благодарен.
а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
В С1 есть разные профили.
L канал в Lab крутните. середину кривой тащите вниз.
также добавочно можно поддать краски в CMYK (общую кривую CMYK тащите за середину вверх)
от:One
Может у кого есть дельные советы? Если можно, то конкретики побольше, а не "покрути curves и levels". Буду благодарен.Подробнее
См. мыло
Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
Спасибо всем.
rivoli - отдельное спасибо.
Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
2 rivoli Так есть ли еще какой способ кроме того что предложил L4m3r? Вроде из всех цифровых церкалок хоть както отдаленно напоминающих цвет Вельвии или Привии был у Д30. Или это реально сделать профилем в рафконвекторе или в самой камере?
Re: Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
Есть плагин для ФШ от Fred Miranda Velvia Vision, хотя реально проще сделать то же самое при помощи кривых (Curves): верх кривой чуть влево, а низ чуть вправо.
Re: Re: Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
2 rivoli спасибо, да чтото в этом плагине есть правда
эффект намного лучше чем просто увеличение наклона кривой в курвах, что просто приводит к увеличению контраста. Некоторые фотографии просто оживают, хотя это и не панацея от плохих фотографий ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
Говорят, у Minolta 7D как раз цвета вельвию напоминают, за что ее многие и любят.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
При правильном освещении на Nikon D70 цвета как на вельвии выходят без напряга, только печатать надо на хорошей бумаге.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
Согласен на все сто, стал было тестить плаг на своих фотографиях, снятых на Д70, Если с балансом белого все в порядке - цвет и так потрясающий, без всяких плагов :) Поэтому я в джипег не снимаю вообще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
от:VETO
Согласен на все сто, стал было тестить плаг на своих фотографиях, снятых на Д70, Если с балансом белого все в порядке - цвет и так потрясающий, без всяких плагов :) Поэтому я в джипег не снимаю вообще.Подробнее
И это правильно!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: а ля VELVIA на цифре (Nikon D100)?
Да, только недавно мне открыли глаза что именно делает Фредовкий плагин под Велвию.
Открою секрет (хотя наверно для многих фотошоповских "savvy" он наверно давно не секрет):
делается новый adjustment layer в Channel mixer, дает отдельную компоновку каналов по R, G, B в процентах.
Затем, по каждому из каналов дается четный процент выше ста , при том как на двух других эта надбавка (свыше ста) делиться на два и вычитается. И так для каждого канала.
Пример:
Цель - немного добавить цветового контраста (а-ля - Велвиа).
1. Mixer, ставил на канал R. В поле красного пишем вместо обычных 100%, 110%.
2. Спускаемся в поле G, делим 10 на 2 получаем 5, пишем а поле G: -5%
3. Тоже самое в поле B.
4. Затем переходим в канал Mixerа G.
5. В поле R пишем -5%, в поле G пишем 110%, в поле B пишем -5%.
6. Переходим в канал Mixerа B.
7. В поле R пишем -5%, в поле G: -5%, в поле B: 110%.
Все.
Может чего не точно указал (фотошоп сейчас не передомной), если надо, смогу уточнить позже).
Можно при желании еще чуть поиграться кривыми, но это конечно дело вкуса.
Проценты можно любые, зависит от желания интенсивности цвета, но главное что было четное число, и везде те-же соотв. проценты, иначе будет сдвиг Hue (т.е. катастрофа).
Лучше наверно не переусердстовать (где-то в пределах 120-130% будет максимум примелимого в среднем).
Пример:
Все.
