А кто как пользуется фоторюкзаком в дождливую погоду?
Фоторюкзаки (не все, но большинство) так устроены, что для того, чтобы вытащить из него фотег, нужно положить рюкзак лямками на землю или другую горизонтальную поверхность. В лесу или поле с горизонтальными поверхностями напряг, поэтому остается только земля. В сухую и чистую погоду вопростов не возникает, а что делать, когда под ногами вода и грязюка. И все бы - ничего, но после рюкзак снова нужно надеть на себя.
Кроме дурацкого способа таскать с собой кусок пленки или пакет, чтобы подстилать, ничего в голову не приходит. Может кто знает и опробовал более изящный способ разрешить эту ситуацию.
На всякий случай, пятнецо с нами! :D
Re[Мастер на всю голову]:
перевешиваешь со спины на грудь и достаёшь девайсы, без проблем...
1. Есть рюкзаки Ката которые имеют два клапана, один малый, второй большой.
2. Обевать на себя балоневый плащ или дождевик и ничего не боятся, потом его простернуть и все.
3. Серия рюкзаков ЛовеПро Драйзоне - они не промокаемые.
от:Мастер на всю голову
Есть рюкзаки LowePro SlingShot сочетают 2 нужных вам качества:
1. Перекидываются со спины на пузо (для этого у них специальная конструкция - не две наплечные лямки, а как бы полторы лямки.
2. Водозащитный чехол.
Правда есть у них и недостаток - все таки полноценные 2 лямки - гораздо удобнее.
Такой рюкзак как я описал нужно или регулярно поправлять или идти с ним, держа одну руку на лямке.
Re[barrel]:
от: barrel
Из CompuTrekker'а таким образом не достать. Мне придется сделать операцию по пересадке мне вместо шеи куска удава, чтобы я мог заглядывать туда вперед.
К тому же, есть шанс по косорукости выпустить из рук крышку и отправить в лужу все, что нажито непосильным трудом.
Re[ALladin]:
от:ALladin
С плащом - хорошо, но тогда придется еще один рюкзак покупать - для чистой погоды, а то этот быстро в негодность придет от кидания в лужу.
Драйзоны я смотрел, но они вроде дюже дороги, да и не охота еще один покупать.
У компьютреккера как раз есть предохранительная лямка, чтобы клапан совсем не отмахивался.
Посмотреть стоит сумку Orion AW, это сумка-боб с дополнительным рюкзачком, можно носить как сумку, и как рюкзак. Конечно как рюкзак она не так удобна, как Vertex, но ничего так - может пойдёт.
Re[vashper]:
от: vashper
Это да, но про шею из удава остается в силе. Толстый он довольно, рюкзак этот.
Был такой ТримТреккер, там сбоку снизу было вроде выдвижного ящичка, можно было теолевик не снимая рюкзака вынимать, под левой рукой. Но его перестали делать. Но вроде что-то похожее опять запускают.
Все ваши ПРАМБЛЕМКИ однозначно решит LowePro SlingShot подходящего размера. Это очень удобные рюкзаки, камеру легко достать и убрать в считаные секунды. Если над перегородками немного поколдовать, можно и линзы легко на весу переобувать, у меня руки и моск пока не дошли.
На моей спине SlingShot AW 300 висит отлично, на пузе тоже прекрасно. В тайге не напрягает. Туда-сюда переводится легким движением руки.
Воду держат, но внутрь потеют.Вот из практики личной: Меня на сплаве по горной речке сломанная березка с лодки сострунила, в потоке покувыркало маненько. Вылазил на берег - прощался сo всем своим добром. Открыл рюкзак и ох*ел - внутри сухо, хвала китайцам и их швейкам. На следущий день только все внутри затянуло конденсатом.
Штатив к нему само-собой не пристегивается.
Покупал за 2600р - не цена для рюкзаков.
Увидишь в магазине покрути, попримеряй, может и тебе сгодится.
Ну а с клееночкой ходить - это уже интересный сюжет, но можно и диагноз подхватить в два счета.
