А кеноном 18-55 можно снимать на пленю зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо? Кстати какой интересно угол будет?
Re: А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
от: Mutant
Можно. Фокусное будет именно то, что написано на объективе: от 18 до 55 мм. Ещё, возможно, будет виньетирование по углам, или там же - неслабое "мыло", а не исключено, что и то, и другое.
А вот "бесконечности" - не будет. Однозначно. Про пейзажики - зебудьте ;)
от: Mutant
не надо брать макрокрольцо, надо с него (макрокрыльца - вероятно у вас опечатка) - снимать.
Re: Re: А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
Те есть подточить его и можно снимать? А фоток с 18-55 обычной камерой на 18 ни у кого случайно нет?????
Re: Re: Re: А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
Ставил я на свой Canon 300V объектив CANON EF17-40mm f/4 L USM . Ничего не веньетировалось, а реальныз 17 мм не было, где-то около 20. :)
(Объектив не мой, просто он висел на Canon 10D, и Владельцу было инетресно получить почти рыбий глаз, но не получилось) :(
Re: Re: Re: Re: А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
от:Andrew-magistr
(Объектив не мой, просто он висел на Canon 10D, и Владельцу было инетресно получить почти рыбий глаз, но не получилось) :(Подробнее
Ну-у-у, разница-то в том, что EF-S 18-55 и просто EF 17-40, да ещё и L - немножко разные конструкции... EF-S, если верить производителю, как-то особенно глубоко запихивается внутрь камеры, и на камерах, отличных от EOS 300D (для которой он специально и разработан) должен блокировать движение зеркала...
А дальнейшее - чистое предположение: объектив проектировался под меньшую площадь кадра, объектив т.н. "недорогой" - нафига корячиться и заставлять его покрывать полный кадр "плёночного" размера? Тем более, что заметно виньетирует на 28 мм. и обычный, "нецифровой" EF 28-90... :(
от:Andrew-magistr
Ээээ? А с чем сравнивали эти 17мм которые не 17 мм?
от: Mutant
Лёгкая мутация. Ничего серьёзного.
Re: Re: Re: Re: Re: А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
от: Egor
С CANON EF20mm f/2.8 USM и с Зенитаром-16 через переходник. :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А кеноном 18-55 можно снимать на плен. зеркалках, если взять маленьекое макрокорльцо?
от: Andrew-magistrот:Egor
С CANON EF20mm f/2.8 USM и с Зенитаром-16 через переходник. :(Подробнее
У фишаев, к которым относится Зенитар-16, нарушается зависимость между фокусным расстоянием и углом зрения.
А EF-S 18-55 на пленочных камерах - извращение. Подпиливать несчастный объектив, чтобы в результате получить виньетирование и жуткое мыло по краям - я этого не понимаю.
