а какими програмными методами из сканированного
негатива получить в ФШ фотографию(позитив)? с уважнием
ЗЫ снял негатив на сапог 350
Re: а какими програмными методами из сканированного
curves. СУПЕРМЕГАБОЯНФФПОИСК называеться инвертировать негатив
лутьше делать linear raw тогда _значительно_ легче крутить
Re: Re: а какими програмными методами из сканированного
от: L4m3r
нашёл здесь, а искал по йандексу фигню выдаёт...но сейчас нифига не понимаю, завтра с утра почитаю как вы советовали, с уважением
единственн что можт неупоминаца в боянах птомучто там про сканеры это что при съёмки фотиком обычно невозмжно обеспчить строго равномерное освещение а контраст нег очнь низок и малейшая неравнмерность будет сильно видна на фоте поэтму делаеться тчто называеься flat field correction снимается 1кадр без плёнки и на него потом делятся фсе кадры ну есле лень делить то ффтошопе можно провести кривую 1/x а потом multiply. опятьж дляетого нужно linear ну иначе совсем сложнее с кривыми и точнсть ниже. заодно кстти убивается пыль на матрице.
пнятно отсюдаже следует что чтоппанорамить надо двигать только рамку с плёнкой а не фотик
нуи пнятно желательное освещение для негатива ето фспышка с фильтром 80B иначе качство будет ниже
от:L4m3r
афигеть, лучше уж сканер :(
ЗЫ ищу стёклышко матовое, оказывается проблема :)
Re: Re: Re: а какими програмными методами из сканированного
от:L4m3r
Как, как - CURVES.
Сначала тянете R,G,B сверху вниз от (0->255) до (пустая плёнка->0) (на самом деле лучше взять c запасом: чуть_больше_чем_пустая_плёнка ->0 )
изгибаете их так чтобы серая шкала была серая.
После этого ставите общую гамма-кривую RGB.
Всё это работает если исходник - линейный RAW. т.е. цифры пропорциональны пропусканию плёнки.
Иначе кривые будут сложнее, ну и проблемы с цветами могут полезть.
Если у вас цвет пустой плёнки от проявки заметно зависит - больше никогда не проявляйте в этой булочной.
Да, заготовленные таким образом кривые пойдут на ура только на кадрах, отсканенных на той же экспозиции на сканере.
Если на другой, то надо предварительно пересчитать на такую же экспозицию.
Т.е. если было вдвое больше то сделать curves 255->128.
Кривые следует готовить на такой экспозиции, чтобы пустая плёнка не была пересвечена.
отсюда Silverfast - ацтой, экспозиции цыферкой нет и вааще RAW не особо есть.
VueScan.
тяну Р,Г,Б сверху внизу всё черное...т.е. беру каждый цвет в правом верхнем углу (за точку на графике) и догоняю в левый нижний? сорри, торможу
ну тгда токо йад и стена
чего тут можно непонять?? там дже примеры кривых были и соотв картинка
лень безпредельна
от:L4m3r
лень безпредельна
не лень, вчера до 3 ночи ковырял и искал...вторая ссылка непашет даже если jpf заменить на jpg :) ... куда засовывать первый файл? и вытаскивать через хистори-актион?
аффтар выпий йаду! в curves есь кнопчка load. и save тоже. .
незнаю у мня на мбиле ччаеца.. это имeно jpf. jpeg2000. зздлбало нбр.tьь смабилы
Re: Re: Re: Re: а какими програмными методами из сканированного
от: L4m3r
аффтар выпий йаду!
ок, благодарю... ну выпью, выпью :)
а кстати осветитель то какой? с сырой лампй накаливания можно вобще не мечтать. --как минимум-- д50 или фспышка, желательно ещ с фильтом
от: L4m3r
осветитель матовая лампочка вставленная в фотоувеличитель большой крокус, он жн и перевёрнут, т.е. фотографировал сверху...а, с горя купил v700 ёпсон... вроде ниче, покрайней мере за то что в риге сдирают в некоторых местах 7 баксов за супер скан 6х6 и в результатае дерьмо, то моя дешёвка с их крутыми барабашками не хуже...ещё сволочи уговаривали на суперсканирование за 40 баксов кадр 6х6...
