А какие объективы используете Вы, для съемки видео на ваш фотоаппарат?
Всем доброго времени суток. У меня 550Д, иногда снимаю видео... Знаю, что на форуме не раз обсасывался вопрос с шумом при автофокусировке, поэтому здесь этого делать не надо... Просто интересно кто какие использует объективы (фильтры?) при съёмке и не важно кроп у Вас или ФФ... И если богаты оптикой - расскажите, как какая ведёт себя при различных условиях.
Заранее благодарен!
Re[Erash]:
Пользую китовый 18-55 IS. Это единственный мой объектив в котором есть стабилизатор.
Например на 85/1,8 Сильно заметна тряска рук. На более длиннофокусных еще сильнее.
Качества кита вполне хватает для видео.
Re[Erash]:
сигма 18-125 хсм. фокус от зума у ней несъежжает. кольца крутят очень плавно.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Этот параметр называют парфокальностью объектива.
Re[Erash]:
У меня есть кеноновские 18-55 и 18-135. В обоих только одна проблема - фотостаб не годится для съемки видео, при попытке даже очень медленной панорамы стаб залипает, а потом срывается - получается дерготня. Если стаб отключить - дерготни нет, но и стаба тоже нет. Для видеосъемки нужен специальный объектив и другой алгоритм его управления от тушки.
Возможно, это только кеноновская проблема, например, у сони стаб в тушке и он может вести себя иначе.
Re[Greensnake]:
стаб в видео называется стедикам
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
- ну да, приличная такая по размерам и весу шняга - особливо удобно с ней в походах, на экскурсиях всяческих..
Re[Erash]:
С рук удается удержать картинку (Кенон) на 24-105 и 70-200 из-за стаба. 70-200 на Семене даже на длинном (320эфр), там и стаб 2-модовый для съемки фото с протяжкой - на видео рулит.
Но я все равно предпочитаю потаскаться со штативом\моноподом\стедикамом - их стаб в стеклах не заменит. И руки свободнее для зума\резкости\управления.
24-105 при зумировании сохраняет резкость на длинном и коротком, в центре чуток уходит.
Светосильная оптика весьма нравится. Картинка с 35Л или 50Л выгодно отличается от картинки с китового зума (разве что 24-105 еще ничего себе так).
24-105 для видео более удобен, чем 24-70 из-за стаба. На 70 эфр с рук - нереально. Со стабом - возможно даже очень, только руку набить надо.
Меньше тряски видно на меньшем фокусном. Ультраширик 17-40 на фф или 10-22 на кропе - с рук без проблем. Только надо не допускать людей в углы и по сторонам кадра. В центре - весьма. То же самое - за фиши.
Макросотка в макро на видео - очень интересно, но очень сложно из-за мелкой грип. Стаб рульный.
Резкость по контрасту в ЛВ можно использовать только перед нажатием кнопки записи. Если лень наводится вручную. Вполне себе работает. Но во время записи - прыжки яркости\поиск АФ и футажик можно выбрасывать сразу.
