А как работает вот этот светосинхронизатор
http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_psl-15.html
непонятно как питается. как подключается
и правильно ли я понимаю что эту штуку можно использовать для поджига моноблоков, расположив его на камере.
а это http://www.foto.ru/falcon_eyes_svetosinkhronizator_pss-10.html в принципе тоже самое??? непонятно как и куда крепить и подключать тоже.
Re[rubalex]:
от:rubalex
Вы поняли неправильно. Это светоловушки, подобные тем, кторые встроены в студийные головы. Они ничем не питаются. К ним подключаются вспышки, которые не имеют встроенного светосинхронизатора. К первому светосинхронизатору можно подключать накамерные вспышки (в башмак) или другие вспышки через синхрошнур. Срабатывают от света других вспышек или от света инфракрасного пускателя.
Re[Ondatr]:
Они питаются от синхроконтакта вспышки(высоковольтной), на контактах которой от150 до 300 вольт, это как правило все советские вспышки и недорогие импортные на батарейках типа уномат minitop. Внутри всего 3 радиодетали, два фотоэлемента и тиристор. А у той ловушки что на присоске , с зади круглый разъём как на этом башмаке http://www.foto.ru/raylab_perekhodnik_goryachiy_bashmak_rac-hss1.html
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Вы поняли неправильно. Это светоловушки, подобные тем, кторые встроены в студийные головы. .
спасибо. все понял. а я сначала подумал что ими можно заменить накамерную вспышку, чтобы уменьшить вес. слово "могут поджигать" ввело меня в заблуждение.
Re[rubalex]:
Для запуска Вас нужно что-то из этого http://www.foto.ru/exsearch.php?type=search&search=%F1%E8%ED%F5%F0%EE%ED%E8%E7%E0%F2%EE%F0&brand_id=0.
Но они не так универсальны как накамерная вспышка с повортной головой и делителем мощности. Эти пускачи не очень хорошо работают когда: студия большая а вспышки находятся позади фотографа, когда вспышка находится наверху а снимать нужно вниз (лежащую на полу модель) и тп. В случае с накамерной вспышкой можно повернуть вспышку в сторону ведомой вспышки или увеличить мощность.
Удачи! :)
Re[Ondatr]:
а ИК сигнал от таких поджигателей отражается лучше чем свет от вспышки? по опыту использования ИК пультов для бытовой техники они не особо хотят срабатвать если не направлены непосредственно на ИК приемник.
Re[rubalex]:
Импульс от таких пускачей мощнее, чем от пультов. Собственно, это просто маленькая вспышка, закрытая фильтром, который отсекает видимую часть спектра, оставляя инфракрасный. Синхронизаторы на вспышках реагируют на видимый и на ИК-свет.
На мой взгляд, накамерная вспышка с повортной головой и делителем мощности удобнее. Все эти ИК-пускачи иногда затруднительно применять при некоторых световых схемах.
Re[rubalex]:
от:rubalex
Все светосинхронизаторы работают именно в IR диапазоне.
Хорошие светосинхронизаторы могут запускаться даже от пульта телевизора и их чувствительность ограничивают из-за того, что они начинают срабатывать от помех тех же пультов, ЖК дисплеев и прочего.
Низкая помехозащищённость IR синхронизаторов связана с тем, что, в отличии от ДУ телевизоров, импульс вспышки не является кодированным сигналом. По сему, любой одиночный (или серия в случае отсечки) импульс может служить помехой.
Всякие китайские светоловушки, не только обладают малой чувствительностью, но и критичны к напряжению на синхроконтактах вспышки.
Синхронизация вспышки в фотографии FAQ.
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии.
