А как насчет накамерной вспышки
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Разъясните начинающему, можно ли использовать в качестве одного из импульсных источников света для съемок в студии внешнюю накамерную вспышку, поджигаемую по ИК или встроенной, не суть. Или это сразу тема переходит в раздел "стробистское оборудование" - а значит просто вопрос применяемой терминологии. Или это просто "не по пацановски"? Или все же есть объективные причины, вроде отсутствия пилотного света, и как следствие, сложности постановки световой картины?
Re[ma273r]:
можно. заполняющим или пятно на фон.
но может "поехать" ЦТ.
Re[ma273r]:
от:ma273r
Разъясните начинающему, можно ли использовать в качестве одного из импульсных источников света для съемок в студии внешнюю накамерную вспышку, поджигаемую по ИК или встроенной, не суть. Или это сразу тема переходит в раздел "стробистское оборудование" - а значит просто вопрос применяемой терминологии. Или это просто "не по пацановски"? Или все же есть объективные причины, вроде отсутствия пилотного света, и как следствие, сложности постановки световой картины?Подробнее
Можно.. Только свет от неё будет жёстким, нужно насадку использовать. Да и в цветовую температуру можно не попасть. А в чём необходимость? Не хватает моноблоков?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Но ведь для (домашней) небольшой студии мощности той же Сигмы 530 должно хватать и в качестве основного (рисующего) источника. Я не пытаюсь себя или Вас уговорить, просто хочется разобраться, можно ли поначалу тренироваться с тем, что есть, или лучше сразу взять хотя бы простенький моноблок. Тут ведь не все в теории можно освоить. (научись плавать, потом нальем воды...) А температура у накамерной вспышки как раз должна быть стабильная и укладываться в "норматив"?
Re[ma273r]:
Мощность не главное..
Если вы спец, и можете предположить как ляжет световой рисунок... так в чём же дело... светить можно чем угодно, хоть свечкой..
Цветовая температура.. попробуйте в Ч/Б если вам понравиться рисунок.. тогда и температуру фолиевыми фильтрами до нужной доведёте..
Re[ma273r]:
я использую как контровик и для подсветки фона. основная проблема по-моему в том что накамерные вспышки долго перезаряжаются
Re[ma273r]:
спасибо, Вы подтверждаете мои смутные подозрения. Пойду доказывать теорию практикой.
