Вот собственно хочется попробовать переделать canon-овский объектив на сигму, соответственно вопрос где бы взять байнет сигмовский. Может кто знает места с запчастями для сигмы?
Или может кто объектив продаст битый?
А где бы взять байонет сигмовский
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[x-meta]:
купить самое дешевое удлинительное кольцо :D
забыл как эти конверторы называются
выдернуть из него байонет сигмы, поставить на стекло
а байоне со стекла на конвертер
получим вроде как некоторую возможность пользовать сигмостекла на кеноне :D
я вот ща пытаюсь переделать байонет на самянговском фишае
все отчертил, ищу материал для изготовления
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Сантехническая муфта, гайка, ...
Re[x-meta]:
Наебай ком - найдется всё. Правда объектив купить на убийство нифига не бюджетно, он все одно в пару тысяч встанет, а вот переходник с М42, чтоб не колхозить ничего и сразу ставить на мануальные объективы - легко.
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Где-то на вражеских форумах видел что переделка из варианта под пентакс сводится к установке прокладки в 1,5 мм и победе над поводком диафрагмы.
а конверторы - они стоят дороже объектива :(
от:Эрготоу
Наебай ком - найдется всё. Правда объектив купить на убийство нифига не бюджетно, он все одно в пару тысяч встанет, а вот переходник с М42, чтоб не колхозить ничего и сразу ставить на мануальные объективы - легко.Подробнее
Вот вот в пару тысяч, а рядом для canon что хошь - обидно.
Наверное придется колхозить из переходника, но блин с ними тоже засада - у китайских такой диаметр маленький что меньше объектива :(
Re[x-meta]:
от: x-meta
Так объектив то автофокусный или нет?
Нетривиальная мысль - взять переходник М42-СА и приделать к нему контактную группу от Сапопа, должно работать, если пиделать аккуратно. Правда, там часть байонета необходимо будет выпилить, что получится не знаю, зимой как-нибудь может и попробую.
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
Так объектив то автофокусный или нет?И что значит "маленький диаметр"? Задняя линза в дырку пролазит?
малый внешний диаметр переходника. У большинства объективов байонетная плошадка шире. соответственно дырки под винты практически по краю получаются. и регулировочные шайбы фигово ложаться....
У сапога такой проблемы нет, у него сам байонет широкий соответственно внешний диаметр любого китайского адаптера больше чем диаметр большинства объективов.
Короче не всякий адаптер годится :( Надо выбирать предметно
А контактную плошадку уже смотрел кэноновскую - проще из толстой проволоки и эпоксидки слепить, чем кенон приспособить...
Re[x-meta]:
Какие-то у вас неправильные китайские переходники, может вы на Пентакс смотрите? Те да, совсем никакие... А Сигмовские широкие-широкие, там куча места и даже (если брать маленький объективчик) торчат по краям.
З.Ы. Из проволоки... а подпаять чип слабо? ;) (вторая гнусная идея у меня)
Re[Mixa64]:
от: Mixa64
это вы про что?! О_о
материал для изготовления - это кусок металла для токаря\фрезеровщика :D
