а есть тут человеки,которые проявляют пленку в кювете?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
или усе баками пользуются?
Re[dimonpit]:
Я проявляю в кювете.
Пробовал в такой штуке
но как-то не очень впечатлился.
http://elgatodomestico.livejournal.com/197365.html
В кюветах как-то привычнее.
Re[dimonpit]:
да у меня собственно такой вопрос: кто как умудряетси время засекать в полной темноте?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
У меня фототаймер со звуковой индикацией. Советский.
У него время задаётся кнопками сверху.
Такой
Кнопки можно на ощупь нажиамать.
Я вначале задаю время проявки, затем выключаю свет.
А во время перекладывания из проявителя в стоп и из стопа в фиксаж, я включаю на короткое время (не более 30 сек слабый тёмно-красный свет).
Re[dimonpit]:
так разве пленка не "боится" красного света?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Проявленная боится гораздо меньше. Потом это очень ненадолго и очень слабый свет. Только чтобы контуры можно было разобрать.
Я провёл эксперимент:
- проявил чистый лист в полной темноте
- проявил чистый лист, включая красный свет на время перекладывания
- проявил чистый лист полностью при красном свете
При первом и втором случае разницы я не заметил.
Если полностью проявлять при краном свете - вуаль сильная.
Ещё:
Мокрая плёнка очень легко царапается, поэтому пользоваться металлическим пинцетом нельзя. Я перекладываю рукой в резиновой перчатке.
Re[Доктор Борменталь]:
да я ваще голыми руками всегда лазию
блин,придется наверное все-таки таймер покупать
Re[dimonpit]:
Таймер да - полезная штука.
Этот таймер не очень удобный, та время можно задать с точностью только до секунды.
При печати я пользуюсь мобильником, только стараюсь не светить им на бумагу, а с плёнкой это уже страшно. Я закрыл его экран куском цветной плёнки.
Я ещё сделал к кюветам крышки из таких же кювет - по две кюветы бутербродом, но тольку от них мало - есть щели. Хотя можно войлоком обклеить.
не ну во время печати я пользуюсь электронными наручными часами для проявки бумаги
а к ф\у подключен совейский таймер
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
В ванной в полной темноте.
А мобильник с таймером прячу под ванну :) Периодически туда заглядываю
Re[dimonpit]:
В коробке из под обуви лежит таймер от Дона, никаких засветок. Цифры видно если наклониться. Как и Петр, использую ванную комнату. Проявка в кювете по 8 листов максимум. Каждые 10 секунд лист снизу перекладывается наверх, постоянное покачивание. Три кюветы стоят рядом: проявитель, стоп, закрепитель. Четвертая на раковине для промывки. В баках не нужно, иногда появляются продольные полосы, причину никто из профи (опросил нескольких) не понял. Листы 8\10 в кюветах 30\40.
Re[Петр]:
от: Петр
А я думал, я один такой.
Re[dimonpit]:
я тоже в ванной проявляю
пару раз просил жену время засекать
сегодня попробовал с мобилой,засунул ее в черный пакет от фотобумаги,так когда чють приоткрываешь его(что бы посмотреть время) из него(пакета) как прожектором светят
Re[AndreyU]:
от:AndreyU
У меня даже проще.
Поскольку снизу ванная, а сверху стоит фанера, на которой располагаются кюветы, то я поступаю так. В ванну наливаю воду, сврху две кюветы - проявитель и фиксаж. Когда проявка закончена, вместо стопа полощу листы в ванной с водой, потом - в фиксаж.
После начала фиксирования (через пару минут) уже можно включать свет. После этого проявитель сливается, а кювета из-под него становится кюветой для промывки. Т.о., нужно всего две кюветы.
Re[Петр]:
Ты по нескольку листов за раз проявляешь?
аналогично
часы с подсветкой под ванной
Re[dimonpit]:
а чем бачки-то не устраивают?
Я проявляю в патерсоне и все ок... Там есть одна тонкость - после загрузки листов надо залить бак простой водой до упора, слить и только потом заливать проявитель.
Re[Michael A. Master]:
от: Michael A. Master
лично меня они ценой не устраивают
от: Доктор Борменталь
А вот и нет.)
Я тоже мобильник с таймером использую. Правда я его в карман прячу экранчиком к себе.
По 2 обычно.
В баке проявлял и 8, но я люблю активную агитацию, по краям возникают неравномерности проявки, пришлось отказаться от бака (речь не про ротационные и переворачивающиеся, а про тип Янки.
