А что там с диафрагмой происходит...?
Господа!
Если я ставлю удлинительные кольца (без контактов), и, например, объектив canon 50/1,8. Хочу снять что-то "макро" - автофокус я потерял - не беда, а как быть с диафрагмой? В каком она там положении? Её значение регулировать не могу, она там открыта, закрыта? Что делать в такой ситуации????
Re: А что там с диафрагмой происходит...?
Откройте заднюю крышку и посмотрите. Наверное, будет открыта.
А какие удлинительные кольца "без контактов" встают на байонет Канона ЕФ ?
от:ROMICH
Господа!
диафрагма в EF всегда открыта и закрывается электроприводом.
я бы в этом случае поставил какой нибудь ручной объектив, скажем М42.
Re: Re: А что там с диафрагмой происходит...?
от: Фотоюзверь
Жаль, что открыта. А насчёт колец - наши слесаря :D делают такие. Сам у знакомой видил. Наверно, переходники там есть какие-нибудь...
Re: Re: Re: А что там с диафрагмой происходит...?
Т.е. контакты на объективе будут замыкаться металлом кольца ?
Попробуйте смоделировать ситуацию, подложив тонкую фольгу между объективом EF и камерой.
Посмотрите, как поведет себя система.
Re: Re: Re: Re: А что там с диафрагмой происходит...?
Ну,замыкание контактов объектива(не камеры)-не беда.
В нем батареек нету.Другое дело ,что снимать макро на открытой дыре-странное занятие.
от: Фотоюзверь
И что будет, если контакты на объективе замкнуть контакты? Ну замкнул, разомкнул. и что? питание в объективе отсутствует, или вы посоветуете как его туда подвести? Объективы EF не имеют ручного управдения диафругмой в принципе, только электрическое с камеры. Если контакты разомкнуты, то объектив мертвый, только ручная фокусировка, максимум. Чесное слово, лучше переходник, кольца или мех (советский на М42 был) и объектив Волна-9, или хотябы Индустар 61 Л/З. Есть еще вариант поставить Вега от 6 сантимертрового увеличителя, там разрешающая способность объектива выше, посодочная, если не ошибаюсь М42. Лучший вариант. Ведь на мехе фокусировка мехом и ногами. :) Вот только он может ловить зайцев. но у каждого плюса есть и минус :)
